Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:29
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 13:33
В нашей локальной городской сети действует привязка мак адреса к порту. Сменили привязку в техподдежке к новому маку(wan port длинка),но всеравно никак не могу пропинговать шлюз локальной сети с ван порта роутера, хотя тем же самым ван портом подключаюсь, например, к другому компу, то все нормально пингует(настройки ван порта теже, что и в случае подключения к лок сети)!! Вот сейчас поставил новый мак на сетевуху, опять подключаюсь к сети напрямую, всё работает. В чем может быть проблема?! Почему то именно оборудование локальной городской сети отказывается работать с d-link'ом! Физически порты во всех случаях естественно поднимаются.
Прошивка dl-524 V2.04Patch01 H/W ver B4
Настройки:
WAN port:
Static IP Address
MAC Address 00-17-9A-F4-55-8A
IP Address 10.1.48.13
Subnet Mask 255.255.240.0
ISP Gateway Address 10.1.48.1
Primary DNS Address 80.92.100.180
Secondary DNS Address 80.92.97.4
MTU 1500
LAN port:
MAC Address 00-17-9A-F4-55-8B
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
Ping 10.1.48.1 failed!
Статистика:
Receive Transmit
WAN 934 Packets 1661 Packets
LAN 1487 Packets 2364 Packets
Wireless 0 Packets 653 Packets
В логах нет ничего.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 21:02
Ну что? никаких идей? :? Провайдер говорит, что видит в арп таблице мак адрес wan порта, но пинговать не может, говорит что нужно смотреть в настройка длинка, так как если подключена сетевая карта, напрямую, то он её пингует?! В настройках фильтров ничего не менял всё по умолчанию. ГДЕ КОПАТЬ? ЛЮДИ ХЕЛП!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 04:44
У тебя в настрйках "Block WAN Ping" что стоит?
поробуй вернуть его к заводским настройкам и прописать все заново.
я не совсем понял, ты шлюз не пингуеш, или провайдер тебя.
по точнее если можно.
тогда отвечу точнее.
я на нем уже каких только экспериментов не ставил.
ни разу не подвел.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:17
И провайдер меня не пингует, и я его. В арп таблице провайдер видит, что мак адрес ван порта добавился, в статистике длинка я вижу, что пакеты ходят на ван порту. Но не пинги, не инет не проходит!!!
Block WAN Ping disable.
Сейчас притащил на работу длинк и всё работает в той же топологии и настройки теже.
Блин чё-то провайдер мутит там, но как объяснить тогда, что напрямую(без длинка) сетевую карту компа он пингует и я его пингую, а вот с длинком беда?!!
Последний раз редактировалось GeniuSS Пн янв 15, 2007 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 13:49
Модераторы, есть идеи?!
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 19:26
Советов могу предложить много.
И предположений столько же.
1. Если к провайдеру ты подключен через WAN. а к DI-524 ты подключен через LAN
в свойствах, Протокола Интернета (TCP/IP) своего компа пропиши.
IP адрес 192.168.0.* но не 1.
Маска 255.255.255.0
Основной шлюз: впиши LAN адрес длинка тоесть 192.168.0.1
Primary DNS Address 192.168.0.1
WAN в длинке не меняй.
Я подключаюсь почти по такой же схеме, но правда через еше один длинк.
Меня провайдер вообще не видит, и трафик не регистрируется почему-то.
Провайдер наверное такой.
Это все NAT называется.
Есть еще куча способов.
Попробуй потом еще советов дам.
А то книжку написать можно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 21:09
Ты реально думаешь, что я так не делал? :))
Я настройки выложил в первом посте.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 22:21
В итоге такая тема, поставил коммутатор между горсетью и длинком и все заработало smile.gif Есть объяснение этому феномену, почему на прямую не работало?! Алё, модераторы, вы вообще есть на форуме?!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 10:19
В длинке всегда такая пи :twisted: тая поддержка?! Отвечать будем нет?!
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2007 11:24
Какой-то частный случай несовместимости. Такое бывает например, с оборудованием Cisco.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
