Текущее время: Вс ноя 01, 2026 05:04
 Заголовок сообщения: DI604 - плохо соединяется в PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 00:08
Имеем интернет от правайдера центртелеком по ADSL.
по ряду причин ADSL (DSL-500) модем стоит в режиме Brdge, а PPPoE обеспечивает DI604. (SW V3.11 или V3.14).
Устройство очень тяжело логинится в PPPoE. Иногда сразу, но если сразу не соединилось приходится выполнять танец с бубнами - выключать и включать DI604\DSL500 до полного удовлетворения.
Соединившись - работает нормально, но через какоето вермя правайдер дергает PPPoE сервер, соединение прерывается - и все снова.
В момент "неудачного подключения" в логе имеем примерно следующее:
start to dialup
XXXX send
и все. Соединение PPPoE при помощи WinXP (без DI604) устанавливается без проблем.
DI604 заменял на другой - ничего не меняется. Он вообще нормально может работать?
ЗЫ сущетвенно: похоже (но неуверен) проблема возникает ТОЛЬКО когда в таблице virtual servers есть более одной записи. и когда в момент соединения на указанные в них порты падают пакеты.
ЗЗЫ: попутно - есть ли среди Dlink маршрутизаторы с PPPoE, построенные принцыпиально на другой элементной\програмной базе чем DI-604? DI7XX я понимаю аналогичны. А другие?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 09:25
Устройство уже давно используется в качестве pppoe клиента и никаких проблем не замечалось.
Нужны полные логи и лог подключения от провайдера.
C pppoe возможны грабли и со стороны сервера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
