Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:51
 Заголовок сообщения: di-707p
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 12:09
у меня di-707p хочу открыть на нем доступ к локальному впн серверу
при этом настраиваю виртуальный сервер pptp
PPTP 192.168.100.113 1723 / 1723 Always и ставлю в режим enable
после чего в вкладке misk делаю
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-707P.
PPTP Enabled
IPSec Enabled
правила фаервола создаються автоматически и их нельзя редактировать
версия прошивки Firmware Version : V3.11b01, Fri, Aug 05 2005
при чем ставил и самую последнию 2006
начинаю сканировать открытые порты среди них нет 1723
в чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 14:41
Ставьте последнюю прошивку
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-707P/F ... 7_V315.BIN
Тип подключения к провайдеру какой?
Откуда сканируете?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 06:10
Откуда сканируете?
Поставил последнию прошивку
тип подключения к провайдеру по pptp
Сканирую через инет так как при подключении роутер получает белый ip
А результат тот же самый
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:05
На сервере pptp шлюзом по-умолчанию прописан DI-707P?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 06:32
Да именно так шлюзом прописан DI-707P
еще на сервере стоит почтовик дак вот для почты в di-707p я активировал виртуальные сервера и почта работает а вот с впн полный стопор. При сканировании di со стороны wan выдает такие порты 25, 110, 119, 143. и все что делать то ????????? в чем может быть проблема??? пытался и другие порты открывать все одинаково выходит такое чувство он виртуальный сервер активирует но порты не открывает
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 10:29
-После обн. прошивки сброс делался ?
-После доб. вирт. сервера и сохр. - надо сделать перегруз по питанию для активизации
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 07:58
Конечно делал и сброс и перезагруз аж раз 10 не чего в нем не активируеться
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:18
Попробуйте посмотреть сниффером что происходит.
