Текущее время: Пн авг 31, 2026 22:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: [DI-604] Virtual Server | Настройка
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 05:01
Я - счастливый обладатель DI-604, собираюсь дать доступ внешнему сегменту сети к игровому серверу Battlefiled 2 [который, зараза, использует мнооого портов]
Вопросов парочка.
1. Главный вопрос. Можно ли в одном правиле указывать несколько портов, если да, то каким образом (перечислением, диапазоном) и как правильно указать оный диапазон, если это возможно?
2. Если (1) невозможно, то хотелось бы узнать о методе DMZ - какой IP адрес получит компьютер (для доступа извне) - будет работать по принципу VS, только по всем портам?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 09:07
Диапазон портов для входящий соединений указать не получится, а вот использовать DMZ как раз самый подходящй вариант. И не нужно будет себе ломать голову о том, какие порты используются.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 11:26
1. Не берусь сказать про 604, нет его у меня, но вот в 804 диапазон портов указывается через "минус":
Virtual Server FTP PASV 192.168.14.101 TCP 40000-40019 / 40000-40019 always
2. Для доступа "из-вне" ес-но используется внешний(WAN)-адрес, для доступа из LAN используется LAN-адрес.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 13:01
Только не удивляйтесь, если у клиентов внешней сети не будет видно вашего сервера в LAN servers. DI604 не пропускает бродкасты на виртуальные порты и в DMZ, у меня выставить домашнюю сеть HL CS сервер не получилось, чтобы его видно было в LAN servers.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 18:03
Спасибо :)
З.Ы. Ну, в Favorites забить сервер - не проблема :)
