Текущее время: Ср ноя 04, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Dl604+стрим(втф)
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:53
у меня такая проблемка:
хочу подсоединить 2 компа к стриму через модем auslinx и маршрутизатор dl604!
веду кабель от выхода модема в wan порт dl604, далее подключаю выход 1 в маршутизаторе и сетевуху одного из компов!
ввожу в строке адреса IP 192.168.0.1
и вместо настроек вижу что то типа "такой страницы несуществует"!
как мне объяснили по этому адресу я соединяюсь с самим устройством, а не выхожу в инет! так ли это?
где можно найти нормальный мануал по нему на русском языке?
на этом сайте я нашел только на англ.!
заранее благодарен за помощь!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 11:26
Обратитесь для начала в раздел FAQ
Его прочтение снимет многие вопросы
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 14:21
прочитал faq, поменял ip компа- получил доступ к настройкам DL604
появился второй вопрос а можно ли воообще растащить от одного модема инет на 2 компа, через этот девайс??? ибо сколько не бились над настройками ничего не получается! :(
поставщик услуг СТРИМ
знающие люди говорят что DL604 предусмотрен для статического ip, а у СТРИМа он динамический т.е. при каждом подключении новый!
предложили 2 варианта:
1. либо нужен комп с 2-мя сетевухами
2. либо надо роутер с встроенным модемом
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 09:03
Модем должен быть настроен в режиме бриджа, тогда осуществлять подключение будет di-604, а модем будет выступать в качестве медиаконвертора dsl<->ethernet.
О том как настроить модем в режиме бриджа можно прочитать всё в том же разделе faq
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
