Текущее время: Пт окт 16, 2026 21:49
 Заголовок сообщения: DFL-700 и VPN-соединение
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 18:43
Возникла проблема:
при попытке подключения к роутеру по VPN процесс останавливается на стадии "проверка имени пользователя и пароля", после минутной задержки выскакивает ошибка №721 - удаленный хост не отвечает.
причем вчера и до этого все работало нормально, никакие настройки не менялись. В чем дело?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 09:29
Посмотрите настройки pptp сервера, нет ли там ограничения подключения . Напимер "Подключатся только если сервер использует шифрование" etc
Если при подключении используется промежуточный провайдер узнайте не обрубает ли он GRE пакеты.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 21:27
говорю же настройки сервера/клиента тут не при чем, никто их не трогал, раньше все работало.
остается вариант насчет GRE пакетов? я конечно узнаю, но как до этого работало.
PS: кстати сейчас тоже все нормально работает, странно все это...
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 09:30
Устройство само тоже ничего менять не может, если конечно на него не воздействовали силе ввиде статического электричества или кривых рук, то же самое можно отнести и к клиенту.
Была практика, что пользователи божились, что ничего не делали, а когда смотрели устройство или клиента, наворочено там было ОГО-ГО.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 21:49
я не знаю что там другие пользователи, но я лично за свои действия ручаюсь со 100% уверенностью и если я говорю, что ничего не трогал - значит не трогал и никто другой трогать не мог.
причем такая проблема у меня возникает не впервые и не только с этим устройством, я вот думаю, может на самом деле провайдер виноват? может у них периодические какие нибудь глюки происходят? Где можно подробно почитать про то как работает VPN? Какие протоколы, какие пакеты, вообщем интересует все до мелочей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 21:51
еще раз возникнет такая ситуация - выложу логи с устройства...надо было сразу так делать, не подумал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2006 09:41
http://unix.org.ua/rfc/rfc2637.html
либо что-то искать в яндексе.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 156
