Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:02
 Заголовок сообщения: DSL G604-T для домашней сети?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 15:19
Возможно ли настроить G604T так, чтобы он работал как маршрутизатор для домашней сети (сделать один из LAN-портов WAN)?
Возможно, для этого нужна будет другая прошивка; если да, какая и что с ней делать?
[Да, я понимаю, что при перепрошивке может потеряться гарантия]
Если нет, почему? Для ASUS WL-500g, например, программными средствами возможно открыть второй (третий, четвёртый) WAN-порт вместо одного из LAN.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 15:24
ASUS WL-500g как я понимаю это проводно-безпроводной маршрутизатор
А 604-й это DSL как можно новой прошивкой из порта Ethernet привратить в порт DSL?
По умолчанию один DSL и 4 ethrnet, ничего другого не придумаешь. А использовать его как роутер можно именно это его основная функция.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 15:37
Да нет, мне не нужно из DSL Ethernet делать. :)
Я согласен на один WAN порт и три LAN порта.
DSL пускай простаивает.
Или я просто ничего не понимаю, а всё будет работать и так?
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 15:39
А у Вас какой интернет? DSL или кабель?
Если кабель, то нужно использовать другой маршрутизатор...
Задачу обрисуйте нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2006 22:12
Интернет - сейчас DSL, но я хочу переподключиться к обычному, не-adsl провайдеру (будет VPN-соединение). Единственное моё желание - как-нибудь обойтись имеющимся оборудованием (а имеется G604T).
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 09:20
Нет, "обойтись" имеющимся оборудование не получится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
