Текущее время: Пн авг 31, 2026 22:34
 Заголовок сообщения: DI-604 как только сервер DHCP
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 19:23
Здравствуйте уважаемая служба поддержки и просто знающие люди!
Этот вопрос запостил в эту часть форума исходя из оборудование которое пробовал.
Есть такая ситуация, несколько подсетей, каждая на своем коммутаторе. Далее центральный комутатор и с него подключение к программному роутеру и далее провайдер.
Желание – отдельный IP диапазон для каждой подсети назначаемый DHCP сервером, но при этом не хотелось бы ставить компьютер с DHCP сервером в каждую подсеть. Взял на тестирование DI-604, что бы использовать с него только сервер DHCP, в принципе не дорогое решение получается.
Но столкнулся с такой проблемой – не возможно явно указать "default gateway" т.к. по умолчанию используется IP адрес LAN с которого еще берутся начальные три цифры IP диапазона подсети.
В связи с этим вопрос, возможно ли как то задать "default gateway" отличный от IP адрес LAN. Или возможно использовать вообще иное устройство...аппаратный DHCP сервер с возможность установки всех настроек в ручную и не дорогой ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 09:23
Если есть возможность использовать на комутаторах DHCP Relay, то можно поднять на центральном маршрутизаторе DHCPServer, который будет обрабатывать запросы.
Наши устройства не могут отдавать в качестве DefGW настраевыемый адрес.
