Текущее время: Пт ноя 06, 2026 12:17
 Заголовок сообщения: Сбой в работе D-Link 824 vup+
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:03
Здравствуйте!!!
У меня следующая проблема (D-link 824 vup+...прошивка v1.05b06 от Fri, Jan 06 2006):
Не грузятся сайты, хотя icq работает.... Эта проблема возникала месяца 3 назад и была решена с помощью Смены прошивки :idea: ...Скорее всего d-link конфликтует с оборудованием провайдера... В чём могут быть проблемы :?: ??Как их можно решить???
p.s. Прошу не винить меня за простецкий вопрос, я только обучаюсь :roll: ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:48
Никаких конфликтов со сторонним оборудованием не замечано.
Все работает согласно стандартам. А сайты не грузятся, как предположили некоторые товарищи с форума, что отдаётся ip в формате IPv6
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 13:27
Но почему после нескольких перезагрузок (Rebot) или Reset to default интернет работает....Но: сайты перестают грузиться через некоторое время....Причём, соединение с провайдером есть, d-link это видит, в чём проблема понять не могу!!! :shock:
p.s. в другом офисе точно такой же д-линк,но там сервер сам раздает ай пи по дхцп и таких проблем не возникает!
p.s. В этом офисе вид соединения PPTP
В чём то же есть проблема, только вот в чём???
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 13:31
:oops: извиняюсь, но я чайник, и понять как отдаётся ip ещё не могу :oops:
Где мне посмотреть как отдаётся ip, и как можно исправить сложившуюся ситуацию, если вы правы???
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 14:30
Попробуйте прописать DNS на своей машине вручную. Т.е. что бы в настройках Win стоял не IP роутера, а реальные DNS провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 16:55
Прописал dns на 2 компьютерах...теперь будем ждать очередные сбои и смотреть помогло ли :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 22:28
Не помогло....Опять 25...Icq работает, интернет пока по несколько раз длинк не перезагрузешь, работать не будет....... :(
Кто-нибудь встречался с данной проблемой???
Какие выходы из неё??? :|
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 09:04
Слишком мало информации о проблеме.
Нужен дамп пакетов до роутера и после роутера без этого никакого ответа не получите.
Ради интереса попробуйте другие DNS отличные от тех, которые выдал Вам провайдер. Можно попробывать половить пакеты с помощью http://softsearch.ru/programs/18-702-dn ... load.shtml
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 14:10
C:\Documents and Settings\Костя>ping www.ya.ru
При проверки связи не удалось обнаружить узел www.ya.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку позже.
C:\Documents and Settings\Костя>ping www.dlink.ru
Обмен пакетами с www.dlink.ru [213.234.241.211] по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика ping для 213.234.241.211:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4. «100% потерь»
C:\Documents and Settings\Костя>ping www.guu.ru
Обмен пакетами с gidra.guu.ru [87.245.140.155] по 32 байт:
Ответ от 87.245.140.155: число байт=32 время=30мс TTL=53
Ответ от 87.245.140.155: число байт=32 время=52мс TTL=53
Ответ от 87.245.140.155: число байт=32 время=67мс TTL=53
Ответ от 87.245.140.155: число байт=32 время=41мс TTL=53
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0. «0% потерь»,
Приблизительное время приёма-передачи в мс:
Минимальное = 30мсек, Максимальное = 67мсек, Среднее = 47мсек
C:\Documents and Settings\Костя>ping www.mail.ru
При проверки связи не удалось обнаружить узел www.mail.ru. Проверьте имя узла и повторите попытку позже.
Извиняюсь если это не то.... Но это удивительно, всё это у меня творится в течении 1 сессии!!!
Я не знаю как с этим бороться???
HELP ME!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 14:13
Забыл :(
ICQ в это время РАБОТАЕТ... Связь с провайдером есть, d-link видит её!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 09:07
Ситуация очень странная.
То недаётся разрешить системное имя, то имя разрешается, но не идут пинги до узла. ИМХО нужно решать проблему совместно с провайдером, чтобы он посмотрел идут ли от Вас запросы или нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 10:27
Так в том-то и дело, что они не хотят помогать...Говорят это у нас оборудование г....Но сейчас я их переубедил .....Должны пойти посмотреть оборудование в добе...Есть такой вариант, что их оборудование перегревается.....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 21
