Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-624+
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 13:02
Здравствуйте,
помогите пожайлуста разобраться с следующей проблемой
Есть некая программа, обновление данных в которой идёт с помощью пакетов, которые маршрутизатор воспринимает как Smurf Attack и дропает их.
Как бы выключить функцию блокировки или обойти эту защиту?
Попробовал вписывать IP адрес компа с этой програмой в DMZ ... не помогло
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 14:19
в фаерволе настроить правила для этой программы с указание портов, которые следует открыть.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 16:25
А можно как-то выключить фаервол? ну или открыть все порты по всем протоколам?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 18:55
Как это DMZ не помогло? Вы что-то не то сделали.
Но я бы прописал эти порты в новое правило Virtual server.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 19:32
В DMZ я указал IP адрес компа из LAN - это не правильно?
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 22:08
Что выяснилось :(
Купил даный раутер в интернет магазине http://www.xcom-shop.ru/.
Написано:
H/W Ver. D2 F/W 4.1
Approved by IDA for use in Singapore
Это уже обсуждалось в теме http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=23030
Что мне теперь делать?
Может прошивочка какая-нить поможет или ещё что-то?
Посоветуйте пожалуста.
Зарание благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 09:10
Проблема нуждается в тестировании.
Предоставьте пожалуйста больше информации.
Какая програма воспринимается как атака?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 09:29
значит что мы имеем.
порт WAN - всунут шнур с месной локалки
порт LAN 1 - всунут шнурок к компу
WLAN - 1 ноут
Т.е. получается местная сетка воспринемается как WAN, моя домашня как LAN (комп и ноут)
В раутре настроил PPPoE для подключения к инету.
Настроил на статические IP с привязкой к МАС адресу через DHCP сервер.
Инет работает, на компе и ноуте.
IP раутера в домагшней LAN - 11.3.0.1
IP раутера, внешний, тот который был раньше у моего компа в месной локалке
IP компа в домашней LAN - 11.3.0.2
Блочатся некоторые пакеты из местной локалки.
Конкретная проблема:
Играю в World of Warcraft. На сколько узнал его порт 3724.
Логин в ВоВ проходит хорошо, но как тока загружаюсь в саму игру, 5 минут и меня кикает из-за того что не получаю обновлений - нет конекта, если повторить то выходит тоже самое.
В это время в логах раутера пишется Smurf Attack Detected Package dropped.
Если проделать всё это без раутера, т.е. шнурок местной локалки воткнуть в комп и подключится к инету, то всё работает на ура.
Вывод, раутер распознаёт пакеты с сервера ВоВ как атаку и не пускает их в мой домашний LAN.
Что настроил:
В DMZ прописал IP компа с которого захожу в вов - 11.3.0.2
В фаерволе прописал правило на пропуск пакетов с любого IP из WAN на комп из домашней LAN - 11.3.0.2 port 3724
Также пытался вписать ВоВ в Applications, указав Private и Publiс IP - 3724
Запустил Virtual Server на 11.3.0.2 по 3724 порту
Итог: Всё тоже самое, пакеты дропаются.
Пытался в DMZ вписывать IP раутера из домашней LAN - всё равно, пакеты дропаются.
Что бы хотелось:
Нужен инет на обоих компах, ноуте и дектопе. Также нужно что с обоих компов работал ВоВ.
ЗЫ. на сколько понял из топа про Сингапурскую маркировку, данные раутеры подлежат обслуживаню в техподдержке Длинка в России или я не правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 09:45
Правильно.
Только одновременный проброс портов не получится, т.к. virtual servers определяются только к определенному, единсвтенному хосту. А использование одновременно DMZ и VS не допустимо.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 10:08
ок, попробую выключить или DMZ или виртуальный сервер
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 13:59
Кстати, DMZ под комп из домашней LAN я уже проставлял, 0 эмоций, всё рано идёт атака и пакеты не проходят дальше
Попробую с VS, но есть подозрение что и он не поможет
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 14:17
Попробуйте включить\выключить функцию gaming mode
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 14:58
первым деловм что попробовал так включить и выключить эту функцию. но не пробовал в совокупности с VS или правилом в фаерволе. Поробую, но есть подозрение что не поможет :(
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 10:16
Спасибо, отключил DMZ и всё заработало.
Есть ещё одна проблемка, не могу настроить локальню сеть так чтоб комп и ноут видели друг друга, в сетевом окружении комп видит только себя, а вот ноут (связь по WiFi) не видет его.
Возможна ли установка принтера через WiFi, как сетевого, на данном раутере?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 10:26
Что всё-таки выбрали dmz, vs или gaming mode=on/off?
