Текущее время: Пн ноя 02, 2026 14:56
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в DI-784
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 14:59
Очень (просто позарез) нужно добавить хотя бы один статический маршрут в таблицу маршрутизации в DI-784. В его программе настройки таких фичей, к сожалению, нет. Хотя сам он таблицы маршрутизации естественно поддерживает.
Есть ли какой-нибудь способ изменить эту таблицу?
Помогите, плиз!!!
З.Ы. Прошивка стоит последняя.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 15:17
В этом устройстве нет статической таблицы маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 17:23
Официально или реально?
Какой тогда самый простой роутер с поддержкой таблиц маршрутизации можно купить? Поддержка беспроводной сети не нужна.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 17:30
Если речь идёт о маршрутизации мимо wan-pptp интерфейса, то di-824vup+ Если Вы говорите о маршрутизации для объединения нескольких подсетей это немного другое.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 17:41
Нужен роутер с поддержкой НАТ для выхода в инет.
Статические таблицы нужны для доступа к локальным сетям (все через wan порт).
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 09:54
Вы так и не указали тип подключения.
Если статический IP, то маршрутизацией должен заниматься default gateway подсети.
Маршруты используются в основном при использовании PPTP соединения, чтобы не отправлять в тунель локальный трафик.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 11:51
IP статический, но шлюза два: один для интернет, другой для местных сетей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 12:38
DI-824vup+ может маршрутизировать трафик на wan интерфейсе.
