Текущее время: Сб окт 31, 2026 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 00:18
Ну когда же уже будет прошивка ди-524 с управлением маршрутизацией то?
Блин, или хоть в л/с киньте как там больше 8 маршрутов прописать. 16 хотя бы. (
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 11:43
http://192.168.0.1/rtab.htm
2.03 и 2.04 (во всех вариантах) содержат эту скрытую функцию и она работает.
Больше 8 наверное никогда не будет - я думаю это не сколько техническое ограничение, сколько политическое решение.
Укрупняй маршруты, используя спецификации "локальных диапазонов IP адресов".
На самом деле 8 для обычной "месной сети" и персонального пользователя должно хватать с избытком. Обычно требуется 1 маршрут, чтобы завернуть весь траффик локального диапазона IP на шлюз (мимо VPN). Максимум - 3(4 c localhost 127.0.0.0/8) )
RFC 1918 - Address Allocation for Private Internets
10.0.0.0/8
172.16.0.0/12
192.168.0.0/16
Лично у меня в сети используется 2 таких диапазона, а также приходится подчищать настройки местного шлюза для сервера статистики и поддержки(ну вот так настроили местные админы). Всего 4 или 5 маршрутов, из них принципиально важен только один: 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 GET 10.XXX.XXX.XXX
Прошивка DI-524 с официальной поддержкой маршрутизации обещана официально и наверное скоро будет :wink: .
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 12:43
то есть?
разжуйте чайнику,
как завернуть вот эти вот 11 адресов:
Локальная сеть:
10.0.0.0
85.21.29.242
195.14.50.26
195.14.50.16
85.21.79.0
85.21.90.0
85.21.52.254
85.21.88.130
83.102.146.96
85.21.138.210
85.21.138.214
на один шлюз используя 8 маршрутов?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 13:44
Не знаю. Это невозможно на этом устройстве. Только замена устройства.
Либо, как вариант на основе этой информации:
% Information related to '85.21.0.0/16AS8402'
route: 85.21.0.0/16
descr: RU-CORBINA BLOCK #5
origin: AS8402
mnt-by: RU-CORBINA-MNT
source: RIPE # Filtered
поэтому:
85.21.0.0 MASK 255.255.0.0 Get XXX.XXX.XXX.XXX
Завернуть всю внешнюю сетку Корбины во внутреннюю подсеть. Если, конечно, вся эта подсеть подобным образом обрабатывается в Корбине. Что вряд ли :D
 Заголовок сообщения: Не открывается http://192.168.0.1/rtab.htm!
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 12:16
У меня dlink 524up. Только что купил. Ничего не прошивал. Доступ в интернет настроил по схеме viewtopic.php?t=31971 а страница http://192.168.0.1/rtab.htm не открывается! :cry:
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 16:10
Нет ее там, в следующих прошивках обещают.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 18:54
Жаль :cry: . А как мне узнать, когда она появится и где ее взять? И почему вообще ее сразу не поставили :!: :?: И что то, как то работает странно, то загружаются сразу страницы, то долго думает и вообще может не загрузить пока в админ часть не зайдешь и не переподключиш интернет а иногда и это не помогает. После ждущего режима бывает ничего не помогает. На локальные сайты тоже не входит. В общем, работает как то не понятно :shock: . Что это может быть? В DCHP не прописывал ничего и без него кой как работает. Может это в нем быть дело?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2007 19:00
Прошейте пока последнюю прошивку, в следующей обещали поддержку статитческого роутинга.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 16:44
chippo
В DI-524UP не было никогда такого счастья...
А в DI-524 есть...
Обещают давно...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 17:00
Sergei Kalinin писал(а):
chippo
Есть: viewtopic.php?p=181934
Тока толку от нее мало...
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 20:45
Не получается больше подключится через 524up к инету. Дайте пожалуйста ссылку на последнюю прошивку для него. Но почему у меня уже получалось войте в инетрнет и без прошивки, а теперь не получается. Если не лазить по инету минут двадцать например то все виснет(то есть инете перестает работать). Прошивка поможет от всей этой ерунды?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 20:52
Может в DHCP нужно обязательно что то прописать? Кто небуть встречался с такими непонятками. От них есть лечение? :|
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 09:34
Какая у Вас сейчас прошивка?
Приведите настройки с Home->WAN, данные со страницы Status и лог со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 15:57
Сделал скриншоты этих страниц с настройками http://www.bioimage.ru/1.htm Когда подключаю роутер к Интернету то на странице status появляется настройки соединения с интернетом только он всеравно не работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 17:57
А сейчас вот опять интернет заработал через роутер :!: :?: Но после ждущего режима он перестанет работать. Да и вобще если долго бездействовать как я уже и написал тоже перестанет работать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
