Текущее время: Пн авг 31, 2026 21:39
 Заголовок сообщения: DI-804HV теряет коннект
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:53
DI-804HV роутер работает в домашней сети с нового года, все было отлично. В локалка стоит два компа, WAN подключен к провайдеру.
Два месяца назад он стал терять PPTP конект каждые 10-20-30 минут. Причем если нет трафика - тоесть компы выключены - все норм - конект сохраняется по несколько часов. Как только подключаемся - начинается морока.
Почти 100% отключение происходит когда при работающем первом компе включается второй - причем не важно какой именно.
Мы играем в онлайн игру - и подобные отключения бесят просто невозможно, помогите пожалуйста - подскажите в чем моджет быть дело.
Вот кусочек предсмертного лога:
WAN Type: PPTP (V1.42)
Display time: Wednesday June 07, 2006 12:38:11
Wednesday June 07, 2006 07:23:26 DHCP:release
Wednesday June 07, 2006 07:23:31 DOD:triggered internally
Wednesday June 07, 2006 07:23:31 PPTP start to dial-up
Wednesday June 07, 2006 07:23:31 DHCP:discover(My Host)
Wednesday June 07, 2006 07:23:31 DHCP:offer(10.100.41.1)
Wednesday June 07, 2006 07:23:31 DHCP:request(10.100.41.24)
Wednesday June 07, 2006 07:23:31 DHCP:ack(DOL=3600,T1=1800,T2=3150)
Wednesday June 07, 2006 07:23:31 PPTP server=10.100.64.1
Wednesday June 07, 2006 07:23:41 CHAP1: fail
Wednesday June 07, 2006 07:23:41 PPP1: terminate
Wednesday June 07, 2006 07:23:41 LCP terminate recv
Wednesday June 07, 2006 07:23:41 PPP1: closed
Wednesday June 07, 2006 07:23:44 PPTP:error=-200
Wednesday June 07, 2006 07:23:44 DHCP:release
Wednesday June 07, 2006 07:23:49 DOD:triggered internally
Wednesday June 07, 2006 07:23:49 PPTP start to dial-up
Настройки:
Maximum Idle Time 0 Minutes
MTU 1460
Connect mode select Always-on
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:06
Судя по этой строчке лона Вы не прошли авторизацию.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:08
Но вручную-то все сразу проходит.
Приходится быстренько переключасться в браузер и жать дисконект-конект - если за 20 сек успел - то из игры не вылетаешь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 12:52
А лог постоянно один и тот же?
Постоянно ошибка возникает при получении нового адреса по dhcp?
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 13:30
да именно в этот момент, но не всегда, а через раз-два
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:00
нужно чтобы провайдер предоставил лог подключения, почему пишется ошибка авторизации.
