Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:53
 Заголовок сообщения: Проблема с DL-634.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 17:30
Приветствую всех.
Я уже писал о подключении DL-634 к локальной доменной сети с установленной в ней DHCP сервером. Беспроводные клиенты получали IP с сервера предприятия. Настройки при этом такие:
1.в настройках DL-634 отключаем DHCP
2.в настройках LAN DL-634 указываем IP из диапазона предприятия (WAN переводим в получить автомат)
3.подключаем к LAN порту DL-634 линк из сети предприятия, от WAN порта все отрываем
4.настраиваем Wireless
Проблема:
Все прекрасно работает, но примерно через сутки беспроводной адаптер цепляется, но IP получить не может (пишет что не удалось получить сетевой адрес ....). Выдергиваю DL-634 из сети 220. Опять включаю. Опять все работает. На следующий день та-же фигня.
В чем тут подвох?
Попутно вопрос.
В настойках Firewall по умолчанию присутствует несколько строк которые не удаляются.
Как Firewall вообще отключить?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:50
Сотрудник D-LINK, ответьте на вопрос пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:06
Отключить fw невозможно, ровно так же как и NAT.
Попробуйте выставить в настройках DHCP-сервера максимальное Lease Time.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:26
DHCP-сервера домена или DL-634? (В DL-634 DHCP-сервера отключен)
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:36
Того, который включен =)
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 13:26
На DHCP домена выставлена аренда на 5 суток (а перестает выдавать IP через сутки).
Может у меня DL-634 глючный?
Еще одна странность. При отключенном шифровании точка доступа подключается за несколько секунд. Как только включаю шифрование (например WPA2 с ключем) DWL-G132 с DL-634 конектятся в течении 5-6 мин.
И еще вопрос. Если я залью новую прошивку с вашего сайта гарантия сохранится?
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 14:33
Да, при использовании прошивок с нашего сайта(ftp.dlink.ru), гарантия на устройства сохраняется.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 17:08
А по времени соединения при использовании шифрования так и должно быть (5-6мин)?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 17:36
Слишком мало вводныз данных. Одно дело кабельные сети, другое проводные. Если просиходит постоянный переобмен ключами и слишком длинный ключ, может и тормозить.
Про радио, наверное лутше обратиться в ветку "Беспроводные сети"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
