Текущее время: Сб окт 24, 2026 09:37
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2006 23:29
Есть проблема. В доме (в смысле многоэтажка) есть домашняя сетка с выходом в интернет. Для этого происходит соединение с VPN сервером в сетке.
Все смог настроить, подключаюсь через WAN/Others/PPTP. Но на этой странице нет нигде поля где можно было бы ввести DNS'ы.. Если смотреть вкладку Status то видно что DNS в этом случае 0.0.0.0. Проблема решается следующим образом: на сетевой карте домашнего компа, ноутбука и т.п. вручную прописываются эти DNS.
Как сделать так чтобы на самом роутере прописать эти DNS, а мои компы получали бы эти параметры автоматически, т.е. без принудительной установки адресов DNS?
просто на КПК с Wi-Fi почему-то DNS'ы прописать не удается (игнорирует) и КПК пытается обратиться к DNS 0.0.0.0, а сам роутер тоже о правильном DNS ничего не знает :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 10:25
Проблему нужно решать с провайдером. Т.к. согласно rfc все настройки выдаются PPTP сервером, если он не указан как статический.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 11:40
Нет, именно как статический (не динамический).
Но я проблему каким-то образом решил. Попробовал провести эксперимент и на время поставил тип Динамический. В интернет компьютеры выходить при этом не могли, но когда вернул обратно установки на Статический, то во вкладке Status неожиданно увидел что роутер запомнил (видимо каким-то образом все же получил) адреса DNS1 и DNS2!
Так что теперь все работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
