Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:08
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 21:49
Есть две локальные сети. Каждая из сетей разбиты на сегменты. 172.20.88.1 172.20.89.1 это одна сеть. И другая 172.20.80.1 172.20.81.1 172.20.82.1 172.20.83.1
Вот нужно обеденить эти сети. При этом обеденить на уровне ресурсов и игрушек. Какое оборудование необходимо поставить между этими сетями?
Купили DI-604 оказалось что он не подходит для этих целей.... потому как только одна подсеть 88.1 видит 80.1 а остальные не видят. И 80.1 не видит 88.1 И еще нельзя установить маску 255.255.255.254 чтоб 89 увидели 80.1
Какой совет можете дать, что можно сделать или что тогда другое купить раз это не подоходит? :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 00:30
Скажите точно, сколько сетей и какие?
Почему-то мне кажется, что всё что Вы указали это сети класса С, то есть /24, то есть 255.255.255.0. В таком варианте их 5.
Сейчас эти сети что из себя являют? Набор хостов в сегменте Ethernet? Маршрутизаторы, связывающие их с какими либо иными IP-сетями есть?
Кроме того, "сегмент" это понятие не IP-сетей, а Ethernet.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 02:18
У нас сейчас две раздельные сети. Тоесть одна домашняя локальная сеть с ИП адресами 172.20.88.0 и 172.20.89.0 (назначены из за большого количества пользователей и не хваткой ИП) Сдесь нету роутера который разбивал, просто различное назначение IP адресов маска при этом 255.255.254.0
И другая домашняя локальная сеть с 172.20.80.0 172.20.81.0 172.20.82.0 172.20.83.0 в этом случае между сетями стоят роутеры которые разбивают сеть.
Теперь эти локальные сети хотим объеденить в одну. При этом чтоб из сети 172.20.80.88.0 и 172.20.80.89.0 не проходили пакеты в сеть 172.20.80.0 и 172.20.82.0 и обратно. Только в 172.20.81.0 и 172.20.83.0
И на даный момент эти сети физически не как не обэденены. Задача их объеденить с таким условием.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 09:37
Есть несколько вариантов объединения этих сетей.
Первый вариант, стоящий денег:
Использовать маршрутизатор DI-1750 с необходимыми модулями, который возьмет на себя маршрутизацию между сегментами. Или DFL-1600 на котором можно поднять до 6 независимых интерфейсов.
Второй вариант не хуже первого, но тоже стоящий денег:
Использовать PC-роутер с 2-3 сетевыми картами на основе *nix системы или на крайний случай вындоуз, который так же будет осуществлять маршрутизацию между сетями.
Третий вариант, нестандартный:
Использовать устройства, например DFL-200 которое имеет статическую маршрутизацию и 2 независымых интефейса.
Четвертый вариант колхозный c использованием устройсв линейки DI-ххх у Вас не выйдет, т.к. перечисленные сети - это подсети класса B(172.20.80.0/23, это 172.20.80.0-172.20.81.255), если я правльно Вас понял, а DI-xxx работаеть только с сетями класса С.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 41
