Текущее время: Вт окт 13, 2026 12:10
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 11:56
В vpn входят посредством TheGreenBow VPN Client
Вариант с сертификатами работает только в том случае, если один и тот-же сертификат установлен на клиенте и в dfl-1600(в полях Root Certificate(s) и Gateway Certificate).
Но хочется, чтобы у каждого клиента был свой сертификат.
Сертификат создавался OpenSSL (есть RootCA и несколько User), но тунель работает, если везде выбран один и тотже User Certificate
Может я чтото упустил?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 17:22
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 01:21
Не возился с этим устройством, но из общих соображений комплект должен быть:
На "сервере": ключ сервера, сертификат сервера, подписанный CA, сертификат CA
На "клиентах": ключ клиента, сертификат клиента, подписанный CA, сертификат CA
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 07:25
Угу, но у меня чойто не работает так :(
Желательно услышать реалный опыт...
Например:
Какие сертификаты должны быть в "Root Certificate(s):"
Какой сертификат должен быть в "Gateway Certificate:"
Что подразумевается под Gateway? Какой сертификат там должен быть выбран?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 13:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
