Текущее время: Вт окт 06, 2026 03:51
 Заголовок сообщения: мост из DI-804HV ???
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 18:06
Подскажите начинающему, плиз, можно ли это сделать?
т.е. есть две сети с разными IP адресами, в каждой из которых свой DHCP и DNS, + 2 шт DI-804HV
Сергей Матюшин
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2006 18:41
Что требуется-то? Объединить?
Если да, то только по IPSec
NAT на этих устройствах неотключаемый.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 10:33
Да, объединить, но проблема осложняется тем, что в сети 1 с адресами вида 192.168.0.х лежит база 1С и из сети 2 к ней надо иметь доступ,
а в сети 2 с адресами вида 192.168.12.х стоит сервер защиты и ключ от 1С и это хозяйство надо видеть из 1 сети.
Сергей Матюшин
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:48
Только IPSec
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 08:20
Станислав, подскажите пожалуйста, что я не так делаю? Собрал следующую схему: ( компьютер-А IP 192.168.0.194 , маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1)=патчкорд прямой =( lan 1 роутер DI-804HV wan )=патчкорд прямой 50 метров =( wan 2 роутер DI-804HV lan)=патчкорд прямой=(компьютер-Б 192.168.11.202, 255.255.255.0, шлюз 192.168.11.1) настройки как в FAQ "Настройка IPSec тоннеля между двумя маршрутизатором DI-804HV"
Роутер 1
LAN: IP 192.168.0.123, маска 255.255.255.0
WAN: IP 192.168.100.211, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.100.1,
первичный, вторичный DNS 0.0.0.0, MTU 1500, WAN Keep-alive, Change the TTL value, Auto-backup, IGMP - все в Disabled
Роутер 2
LAN: IP 192.168.11.73, маска 255.255.255.0
WAN: IP 192.168.100.200, маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.100.1,
IPSec не работает. нет пинга от А к Б и от Б к А.
Сергей Матюшин
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 11:58
Покажите настройки IPSec
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:24
Роутер 1
Tunnel Name aaa
Aggressive Mode Enable
Local Subnet 192.168.0.0
Local Netmask 255.255.255.0
Remote Subnet 192.168.11.0
Remote Netmask 255.255.255.0
Remote Gateway 192.168.100.200
IKE Keep Alive -
Preshare Key ***********
Extended Authentication -
IPSec NAT Traversal -
Auto-reconnect -
Remote ID Type IP address
Value -
Local ID Type IP address
Value -
IPSec Proposal index ipsec
ID 1;
Proposal Name ipsec;
DH Group Group1
Encap protocol ESP
Encrypt algorithm 3DES
Auth algorithm MD5
Life Time 28800
Life Time Unit sec.
Роутер 2
Tunnel Name aaa
Local Subnet 192.168.11.0
Remote Subnet 192.168.0.0
Remote Gateway 192.168.100.211
IKE Keep Alive -
Auto-reconnect -
Value -
Value -
ID 1;
DH Group Group1
Encap protocol ESP
Auth algorithm MD5
Life Time 28800
Life Time Unit sec.
Может я с Remote Gateway напутал ?? роутеры WAN включены не через интернет, а напрямую друг к другу.
Сергей Матюшин
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 12:50
Нет с гейтами Вы не напутали.
Вы не указали IKE Proposal
Огласите логи при установке соединения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:41
Роутер 2
WAN Type: Static IP Address (V1.43)
Display time: Tuesday September 12, 2006 12:35:21
Tuesday September 12, 2006 12:34:52 Send IKE (INFO) : delete [192.168.11.0|192.168.100.200]-->[192.168.100.211|192.168.0.0] phase 2
Tuesday September 12, 2006 12:34:52 IKE phase2 (IPSec SA) remove : 192.168.11.0 <-> 192.168.0.0
Tuesday September 12, 2006 12:34:52 inbound SPI = 0xd4000010, outbound SPI = 0xd4000010
Tuesday September 12, 2006 12:34:52 Send IKE (INFO) : delete 192.168.100.200 -> 192.168.100.211 phase 1
Tuesday September 12, 2006 12:34:52 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 192.168.100.200 <-> 192.168.100.211
Tuesday September 12, 2006 12:34:55 Send IKE A1(AINIT) : 192.168.100.200 --> 192.168.100.211
Tuesday September 12, 2006 12:34:55 Receive IKE A2(ARESP) : [192.168.100.211]-->[192.168.100.200]
Tuesday September 12, 2006 12:34:55 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group1
Tuesday September 12, 2006 12:34:55 Send IKE A3(AHASH) : [192.168.100.200]-->[192.168.100.211]
Tuesday September 12, 2006 12:34:55 IKE Phase1 (ISAKMP SA) established : [192.168.100.200]<->[192.168.100.211]
Tuesday September 12, 2006 12:34:55 Send IKE Q1(QINIT) : 192.168.11.0 --> 192.168.0.0
Tuesday September 12, 2006 12:34:55 Receive IKE Q2(QRESP) : [192.168.0.0|192.168.100.211]-->[192.168.100.200|192.168.11.0]
Tuesday September 12, 2006 12:34:55 Try to match ESP with MODE:Tunnel PROTOCAL:ESP-3DES AUTH:MD5 HASH:Others PFS(Group):Group1
Tuesday September 12, 2006 12:34:55 Send IKE Q3(QHASH) : 192.168.11.0 --> 192.168.0.0
Tuesday September 12, 2006 12:34:55 IKE Phase2 (IPSEC SA) established : [192.168.0.0|192.168.100.211]<->[192.168.100.200|192.168.11.0]
Tuesday September 12, 2006 12:34:55 inbound SPI = 0xd6000010, outbound SPI = 0xd6000010
Роутер 1
Display time: Tuesday September 12, 2006 14:54:58
Tuesday September 12, 2006 14:54:47 Send IKE A1(AINIT) : 192.168.100.211 --> 192.168.100.200
Tuesday September 12, 2006 14:54:47 Receive IKE A2(ARESP) : [192.168.100.200]-->[192.168.100.211]
Tuesday September 12, 2006 14:54:47 Try to match with ENC:3DES AUTH:PSK HASH:MD5 Group:Group1
Tuesday September 12, 2006 14:54:47 Send IKE A3(AHASH) : [192.168.100.211]-->[192.168.100.200]
Tuesday September 12, 2006 14:54:47 IKE Phase1 (ISAKMP SA) established : [192.168.100.211]<->[192.168.100.200]
Tuesday September 12, 2006 14:54:47 Send IKE Q1(QINIT) : 192.168.0.0 --> 192.168.11.0
Tuesday September 12, 2006 14:54:47 Receive IKE Q2(QRESP) : [192.168.11.0|192.168.100.200]-->[192.168.100.211|192.168.0.0]
Tuesday September 12, 2006 14:54:47 Try to match ESP with MODE:Tunnel PROTOCAL:ESP-3DES AUTH:MD5 HASH:Others PFS(Group):Group1
Tuesday September 12, 2006 14:54:47 Send IKE Q3(QHASH) : 192.168.0.0 --> 192.168.11.0
Tuesday September 12, 2006 14:54:47 IKE Phase2 (IPSEC SA) established : [192.168.11.0|192.168.100.200]<->[192.168.100.211|192.168.0.0]
Tuesday September 12, 2006 14:54:47 inbound SPI = 0xd2000010, outbound SPI = 0xd2000010
Сергей Матюшин
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 13:44
Фазы установились! Туннель поднят.
Проверьте роутинги на пингуемых машинах, чтобы они смотрели на DI-804-е
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 15:35
Станислав! можно тут подробнее, как на самом роутере это прописать мне непонятно.
если я правильно понял, то на компьютере Б, чтоб видеть А надо добавить маршрут??
route ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.11.173 METRIC 2
а на роутере ?? У меня там стоит RIPv1 на обоих роутерах. Я просто никогда с таким не сталкивался.
Сергей Матюшин
СообщениеДобавлено: Вт сен 12, 2006 16:09
route add -p _удаленная подсеть_ mask _маска удаленной подсети_ _ВнутреннийIP_DI-804_
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 11:53
C:\>route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.11.173
C:\>netstat -r
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 a0 21 a1 a9 ff ...... Realtek 8139-series PCI NIC
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.1 192.168.11.102 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.11.173 192.168.11.102 1
192.168.11.0 255.255.255.0 192.168.11.102 192.168.11.102 1
192.168.11.102 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.11.255 255.255.255.255 192.168.11.102 192.168.11.102 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.11.102 192.168.11.102 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.11.102 192.168.11.102 1
Default Gateway: 192.168.11.1
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
Таблица маршрутов
Активные подключения
Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние
C:\>ping 192.168.0.94
Обмен пакетами с 192.168.0.94 по 32 байт:
Время ожидания запроса истекло.
Статистика Ping для 192.168.0.94:
Пакетов: послано = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
Приблизительное время передачи и приема:
наименьшее = 0мс, наибольшее = 0мс, среднее = 0мс
C:\>
Никак не могу понять, почему это не работает.
Сергей Матюшин
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 12:30
В первом посте IP был 73, а Вы указываете 173
На другой машине должен быть такой же маршрут
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 07:58
Прописал маршруты, еще раз все проверил, и Ура!!! пинги проходят!!!, в первом посте действительно был 73, но потом я его поменял на 173.
Станислав! подскажите плиз, чтобы Remote Desktop работал, и ключ от 1С виделся надо приоткрыть порты на роутерах, а как правильно это сделать? На обоих роутерах должны быть одинаковые настройки??
Сергей Матюшин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 151
