Текущее время: Чт окт 15, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: Настройка VPN DL-804 и DL-604
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 20:28
Имеется офисная сеть 192.168.111.x и 192.168.112.x (маршрутизация между сегментами на линуксовском серваке, который является файловым сервером на самбе), для маршрутизации в инет используется DL-804HV (static IP)
Необходимо настроить VPN для подключения из дома.
Дома DSL c динамическим IP. Дома для маршрутизации в инет используется DL-604 (Dynamic IP). Компы дома и в офисе на 98SE.
Что я делал:
Настроил в 804 PPTP (virtual ip 192.168.112.1)
Настроил домсеть на 192.168.112.x
Создал VPN соединение на 98SE
Соединение происходит, в сетевом окружении появляется файловый сервер и иногда другие компьютеры, но они не открываются
Подскажите что еще надо настроить ?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 09:04
Домашнюю подсеть настраивать не нужно, т.к. при подключении по pptp маршруты будут автоматически добавлены. Нужно будет руками добавить ещё один маршрут на линуксовый сервак, чтобы была доступнка "вторая" подсеть.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 15:43
На линуксовский сервак это ?
192.168.111.0 255.255.255.0 gw 192.168.112.1
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 15:51
Эту строчку нужно записать во вкладку routing устройства.
Только указать подсеть за линухоским сервером. Обратный роутинг, я думаю уже прописан(с сети за линухом). =)
Только вот NETBIOS доступен не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
