Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:40
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:51
Здравствуйте!
Есть DI-804HV. Есть компьютер дома, с домашним интернетом с подключением через VPN. Внешний IP-статический.
1. Можно ли организовать тоннель через такое интернет-соединение, используюя на обоих концах DI-804HV. Каким образом такое можно сделать, каждый раз менять в настройках "домашнего" маршрутизатора IP?
2. МОжно ли организовать подключение клиента напрямую? для этого надо понднимать l2p и pptp сервера? Еслида то где можно почитать по их настроке подробнее?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:10
Да, можно использовать pptp сервер для подключения к Вашей внутренней сети удаленных пользователей.
Какая стоит задача?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:27
Есть Терминальный сервер который имеет два интерфеса.. в внутреннгую сеть и во внешную через DI-804HV. Необходимо подключаться с внешнего интерфеса через VPN тоннель.
На данный момент необходимо создать vpn тоннель с помощью двух DI-804HV. Но проблема в том что на дргом конце интернет подключается через VPN (так у провайдера) и внешний адрес выдается разный каждый раз.
Еще в другом случае необходимо что бы клиент без каких либо маршрутизаторов подключался к DI-804РМ. У него так же адрес динамический
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:42
Я не вижу особого смысла использовать другой DI-804HV
Вам достаточно одного устройства, на котором Вы настраиваете pptp сервер, создаете учётные записи для пользователей(всего их 5) и подключаетесь с рабочих станций, получая при соединении внутренний ip сети к которой подключаетесь. Причём, если IP статический, то никаких проблемм не будет, если же динамический, то возможно использование DDNS.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:51
Если про IPSec без маршрутизатора - в этой схеме мной лично проверены SSH Sentinel (уже некоторое время как не поддерживается производителем) и Astaro Secure Client (в обоих случаях работает схема Dynamic VPN), у меня пока не получилось запустить клиента, находящегося во внутренней сети провайдера за NAT'ом. Оба программных продукта стоят денег (встроенный клиент Win2k/xp не понимает динамические адреса).
Про поднятие туннелей между роутерами с динамическими ip необходимо использовать dyndns или другую поддерживаемую устройством службу динамических DNS (с обеих сторон).
best wishes, drserge
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
