Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: DI-624: отправка логов на e-mail
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 22:55
Пожалуйста, подскажите, как добиться отправки логов на почтовый ящик.
Т.е. как правильно заполнить поля "SMTP Server / IP Address" и "Email Address", если мой сервер smtp.bk.ru, а ящик ***@bk.ru. Нужно ли каким-либо образом вписывать пароль для авторизации на сервере? Или же эта функция является фикцией?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DI-624: отправка логов на e-mail
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 23:26
Если я правильно понимаю, для отправки сообщения нужно знать адрес smtp сервера (см. ниже), почтовый адрес получателя сообщения (есть), и чтобы настройки smtp сервера не препятствовали приему к обработке сообщения.
В данном случае под почтовым адресом получателся логов понимается ***@bk.ru.
А вот в качестве smtp сервера я бы рекомендовал использовать тот, который предоставляет провайдер, к которому подключен роутер. Обычно эти серверы не ограничивают адреса отправителя при условии подключения из внутренней сети.
Использование этой системы подобно отправке кем-либо сообщения на адрес ***@bk.ru, естественно, при этом оправитель не должен знать пароля для доступа к чтению писем в этом ящике (кто-либо = роутер) ;-)
best wishes, drserge
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
