Текущее время: Вс окт 04, 2026 21:18
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 21:48
Есть DFL-900 и DI-804HV. Схема макета простейшая - включаются друг в друга WAN портами. Между ними IPSec 3DES SH1
Все настроено, туннель поднимается, все работает, паеты ходят на pingи ответы есть - сплошное щастье.
Теперь отключаем отключаем по питанию DI-804HV. Иммитируем так сказать пропадание птания в филиале или окнончание рабочего дня или обед - чего угодно. Включаем питание снова, DI-804HV загружается и даже IPSec туннель снова поднимается нормально, но ничего не работает, пинги не ходят. Лечится легко - нужно убить руками (через Web-интерефейсы) оба туннеля как на DFL-900 (всегда) так и на DI-804HV (иногда проходит и без этого), все поднимается заново и начинает работать.
Скажите пожалуста это врожденный эффект данного оборудования или с этим можно как-то бороться?
ПО на DFL-900 последнее стоит. На DI-804HV не менял, но и заводское даировано августом 2005 г.
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 10:05
Проблема есть, в данный момент занимаемся её решением.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 10:10
А можно сроки решения проблемы хотя бы примерно.
Дело в том что оборудование было взято для тестирования (с целью определения пригодности). Если сроки исправления большие, то мы просто другие модели возьмем.
И если вам уже известно то в чем именно проблема в DFL-900 или DI-804HV?
Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 10:55
Проблема решится в течении ближайших недель.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 11:07
А в каком из 2-х устройств проблема?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 11:57
Dfl-900, dfl-1500
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:42
Dfl-900, dfl-1500
А если нам залить на DFL-900 предыдущуюверсию прошивки проблема уйдет?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 13:51
Нет, не уйдёт. =(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 172
