Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:30
 Заголовок сообщения: Router DI-604 проблема разрешения DNS
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 08:43
После смены IP-адреса у к.-либо сайта, например, opera.com, через роутер САБЖ невозможно зайти на этот сайт. Отключаем, соединяемся на прямую и все ОК.
Как очистить кэш DNS на роутере? Или что надо сделать?
Делал, замену прошивки, reset на заводские установки - ничего не помогает... Стоит подключиться через 604-й, броузер затыкается, причем ошибки не выдает, а до-о-олго пытается загрузить страницу...
В настройках статический IP, DNS прописывал и в роутере и в компе, включал и отключал DHСP сервер...
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 09:40
Посмотрите есть ли какие-нить ошибке а логах устройства. И почему Вы думаете, что у устройства есть кэш?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:10
Ошибок не наблюдается...
Предположил...
вот еще на сайтик не пускает: www.windowsfaq.ru...
никаких дополнительных настроек в роутере не прописано.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:26
Интересная проблемма.
Есть ли уВас возможность сбросить устройство на заводские настройкам и настроить заново?
Если да, то попробуйте и отпишите о результатах.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:48
Перед тем, как писать в форум, я совершил всевозможные действия с прибором, разве что не .... :)
На заводские установки сбрасывал не раз...
Проблема началась до прошивки и изменения к-либо настроек...
Собственно, прошивка и изменения - как следствие некорректной работы устройства..
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:49
А какая прошивка у Вас установлена?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:03
Current Firmware Version: V3.14
Firmware Date: Thu, Dec 15 2005
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:19
Есть ли какие-нить сообщения в ЛОГе устройства?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 11:57
WAN Type: Static IP Address (V3.14)
Display time: Monday May 15, 2006 00:56:25
Monday May 15, 2006 00:13:41 Unrecognized attempt blocked from 202.73.246.250:3469 to 83.167.30.211 TCP:1080
вот все сообщения...
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:14
А на Вашем компьютере случаем firewall не установлен? Может он блокирует запросы?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:41
Если нигде не ошибаюсь, при отключении роутера/подключении напрямую мы вынуждены отключить сетевку и переписать ее настройки, именно в этот момент и сбрасывается кэш на компьютере.
DNS-запросы действительно кэшируются, причем время жизни записи в кэше определется параметром этой записи, как прописано на DNS-сервере, предоставляющем эту запись (primary).
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 12:54
2NCherv
Попробуйте выставить настройки вручную, без dhcp. И в консоли выполните команды
ipconfig /displaydns
выведет dns cache
ipconfig /flushdns
соотвественно его очистит
Есть ещё какой-то метод, порытся в реестре и отключить cache вовсе. Но как не помню...
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:04
2NCherv
выведет dns cache
ipconfig /flushdns
Если на компе dns'ом прописан роутер, и он также кэширует запросы, это не поможет. Вопрос лишь в том, кэширует роутер dns или нет? :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:07
drserge Если нигде не ошибаюсь, при отключении роутера/подключении напрямую мы вынуждены отключить сетевку и переписать ее настройки, именно в этот момент и сбрасывается кэш на компьютере.
отключаю роутер - сразу появляется соединение, включаю - нет коннекта...
to Stanislav Kozlov:
ipconfig /flushdns - выполнял такую команду...
но не пойму, в чем смысл вышеуказанных действий на компе?
если: включаю роутер - нет, выключаю - да...
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 13:17
Если Вы выполняете такие действия с предустановленными dns на Вашей машине, то dns cache используется Вашей машиной, а не роутером.
Хотелось убедиться что проблема именно при проходении через устройство.
Нужно, чтобы Вы созвонилсь со своим провайдом и он посмотрел уходят ли dns запросы через устройство.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 166
