Текущее время: Вс ноя 01, 2026 15:56
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:21
Следовал вашей инструкции http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_23.php дошел до пункта 7 в Конфигурации DFL-700-A и при нажатии на Activate Changes выдает:
Error:
The certificate database could not be saved
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:32
А какой метод авторизации Вы использовали?
В примере рассмотрен метод использования PreSHARED Keys. В примере никаких ошибок связанных с сетрификатами быть не может.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:45
Втом то и дело, делал все как в примере: авторизация по PreSHARED Keys. Но приэтом поле Local Identity в Certificate-based заполнено автоматичеки.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:50
Выполните сброс устройства к заводским настройкам и попробуйте выполнить настройку заново. В предустановленных параметрах никаких сертификатов не определено.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:53
В добавление...
Сбросить в начальные установки лучше через Web, а не кнопкой reset.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 17:14
Сборосил, теперь опять его не видно и даже не пингуется по 192.168.1.1.
Вообщем буду завтра разбираться, надо бежать уже.
До завтра!
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 17:23
Он просто загружается долго ;-)
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 11:50
Добрый день!
Ситуация такая: DFL-700 после сброса к заводским установкам через WEB-интерфейс больше даже не пингуется ни по 192.168.1.1 ни по IP кот. был назначен до сброса (192.168.0.254). Т.е. через WEB-интерфейс не подключиться. Далее были попытки его еще раз сбросить до заводских установок.
Кнопкой RESET не сбрасывается, делал несколько попыток с продолжительностью нажатия более 3-х минут.
По интерфейсному кабелю тоже никаких сообщений нет, т.е. тоже не сконектица.
Второй DFL-700 сегодня с утра настройл в лет, VPN только пока не могу проверить.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:03
А лампочка lan интерфейса горит?
Попробуйте зайти на 192.168.1.1
Если не поможет, то обратитесь в сервисный центр.
А если не горит лампочка lan, то нужен кроссированный кабель, а ваша сетвая карта не поддерживает автоопределение.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 12:33
LAN горит, а DFL-700 подключен в свитч. Второй (их у меня два) нормально работает на этих же поключениях.
И какой сервис? Я их только вчера купил, меня мое начальство не поймет!
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 13:01
К сожалению, удалённо такие проблеммы не решаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
