Текущее время: Пн окт 26, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: dynamic VPN - как?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 16:06
В FAQ пример настройки туннеля для известного IP-адреса у клиента (WinXP).
А как быть в случае динамического адреса клиента?
Работает ли у кого dynamic VPN c WinXP клиентом? Как это настраивать?
 Заголовок сообщения: Re: dynamic VPN - как?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 17:39
Настраивать на стороне WinXP также. На стороне DI-804HV использовать настройку Dynamic VPN.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 10:05
Если я ничего не путаю, то на стороне WinXP в политике создается два правила, в одном в качестве конечной точки туннеля фигурирует внешний IP адрес роутера, в другом - внешний IP адрес клиента. А он то как раз переменный...
Что прописывать в этом случае?
Кстати, а если клиент WinXP оказался за NATом, такой туннель вообще возможен?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 10:07
Если мне не изменяет память, в настройках ipsec на XP тоже можно сказать, что ip у нее динамический.
Смотря за каким NAT-ом. NAT должен уметь пропускать IPSec. Иначе ничего работать не будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 15:30
Эх...Если бы...
После долгих поисков, цитата из TomsNetworking FAQ:
· Can I use WinXP's built-in IPsec client with a dynamic IP address?
No. XP's IPsec client works only with static IP addresses at both ends of the VPN tunnel.
Так что эта фича не для Windows клиентов. Увы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 16:09
Andrew писал(а):
Эх...Если бы...
Никто и не говорил, что это явно для windows клиентов - это нужно для того, чтобы на центральном устройстве можно было настроить IPSec, а как клиент будет настраивать свой windows - это уже вопрос третий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
