Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:31
 Заголовок сообщения: доступ к настройкам DI-604
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 13:57
Каким образом можно настроить сабж, если wan порт не используется? Роутер работает в качестве свича ЛС. При попытке зайти по http не проходит авторизация (admin без пароля), по telnet тоже не пропускает. Файер, антивирус выключены. Роутер пингуется.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 13:59
Если появляется приветвие для ввода пароля, то либо неправильный пароль либо на машине, с которой осуществляется досутп некорректно настроен файрвол.
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 14:34
Логин вводился в соответствии с мануалом в комплекте, пароль не задавался.
P.S. Включена ли NAT по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 14:57
NAT там не отключается, включен постоянно. Чтобы использовать этот роутер как свитч и настраивать ничего не надо, 4 порта это и есть свитч.
