Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:31
 Заголовок сообщения: SNMP initial error (DI-804HV)
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 13:25
Предыстория.
Первый раз с SNMP на этом устройстве(DI-804HV) столкнулся при прошивке 1.40 с оф.сайта http://www.dlink.com, потом перепрошился до 1.42 появились заметные тормоза при опросе по SNMP, а так же не каждым клиентом к нему удавалось с первого раза "зацепиться" либо писал "SNMP: BAD community name from 192.168.0.10" либо ещё что-то похожее на 'BAD community string' (не дословно, но что-то такое, логов не сохранилось).
Сейчас.
На роутере: писал(а):
P/N:DI804HVE..A2
H/V Ver: A2 F/V Ver: 1.36
Firmware эта: писал(а):
Current Firmware Version: V1.42b04
Firmware Date: Thu, Nov 10 2005
- на заводские обнулял(до и после перепрошивки), ручками все правила перенабивал, виснуть перестал(раньше на 1.42 вис тема тут, можно её не читатать, та проблема разрешилась именно этой прошивкой)
после ребута из настроек роутера(Misc):
syslog2 писал(а):
-696:54:24 SNMP: SNMP initial error
-696:54:24 SNMP close
причём в syslog2 (http://192.168.0.1/syslog2.htm) и на syslog сервере в локальной сети по хронологии эти события идут в обратном порядке(я привел как в syslog2)
настроек на странице SNMP не много, перекомбинировал наверно все варианты от выбора версии протокола и смены комьюнити стринг до выставления конкретных значений ип-адресов с внутренней стороны либо если выбирал удалённое управление даже прописывал адрес самого роутера (это при попытках подключиться из локальной сети на wan адрес роутера) результат одинаковый... сам решить проблему не могу...
Если какие соображения помимо перепрошиться на 1.43? и работает ли там SNMP, может кто проверит?
ЗЫ. софт использую:
  • MG-SOFT MIB Browser Version 9.0.0.3991(с ним раньше лучше всего работало -- быстрее всего, но по сравнению с другим оборудованием как черепаха ползал)
  • утилиты из пакета SolarWinds.Net Version 7.1
  • ну и например PRTG Traffic Grapher V5.3.0.687
ЗЗЫ. но хочу сказать, что парочку раз мне всё же удалось "прицепиться" прогой к snmp, но было жутко медленно и ооочень давно, но на этой прошивке
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 14:06
YUX# snmpwalk -v1 -c public 192.168.0.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Internet Gateway Device
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (74250) 0:12:22.50
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING:
SNMPv2-MIB::sysServices.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
IF-MIB::ifNumber.0 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifIndex.1 = INTEGER: 1
IF-MIB::ifIndex.2 = INTEGER: 2
IF-MIB::ifDescr.1 = STRING: WAN
IF-MIB::ifDescr.2 = STRING: LAN
IF-MIB::ifPhysAddress.1 = STRING: 0:13:d4:dd:46:6c
IF-MIB::ifPhysAddress.2 = STRING: 0:40:5:9f:80:4d
Никаких проблем не замечено. V1.42b06
Проверьте ещё раз сопадают ли у Вас имена "комьюнити", они чувствительны к регистру.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 14:22
спасибо за пример, т.е. я правильно понял V1.42b06 == V1.43 или нет?
если нет, то V1.42b06 я нигде не видел, у меня V1.42b04.
...и меня смущает не то что он раньше писал а-ля "бэд комьюнити стринг" или "бэд снмп стринг", а при ребуте "снмп инитиал еррор" и "снмп клоузд"... он вообще сейчас не отвечает на любые попытки соединения.
ЗЫ. комьюнити стринг делал разными(не только стандартые), не помогало, а раньше он мог написать "бэд комьюнити стринг" даже если они верны, просто "хлючил"
