Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: DI 604. Ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 17:16
Не могли бы мне пояснить, что означает каждая кнопка на панели Tools>Misc, а именно:
1) Discard PING from WAN side
2) You can setup this item if you want to enable SPI mode
3) You can disable or enable UPnP functions at anytime
4) Allows VPN connections to work through the DI-604
5) You can setup this item if you want to enable XBOX Support
6) You can setup this item if you want to enable DoS protection
И ещё вопрос: "Как повысить на нём скорость?"
 Заголовок сообщения: Re: DI 604. Ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 17:42
Итерфейс WAN не будет отвечать на ICMP пакеты пришедшие на него. Другими словами, при команде PING устройство будет недоступно
Security Parameter Index
Роутер будет проверять каждый пакет и записывать информацию о нем, причём каждый входящий пакет он будет сверять со своей базой.
UPnP - это архитектура одноранговых соединений между сетевыми устройствами, обеспечивает автоматическое подключение подобных устройств друг к другу и их совместную работу в сетевой среде.
Наличие этой функции позволяет роутеру пропускать через себя защищенные соединения такие как IPSec и PPtP.
Опция для подключения к устройству приствки XBOX
DOS - Denied Of Service
Когда какому-то сервису посылается очень большое колличество запросов на установление соединения\сессии которые в реальности он не может обслужить. DoS вид хакерских атак.
Скорость чего именно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 18:42
у меня подключена Корбина.
при скачивании через роутер из локальных ресурсов скорость 1-2
а когда напрямую без роутера 10-15
как повысить?
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 00:01
вопрос - куда он пишет эту информацию?
в логах она недоступна
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 13:29
Ну так как повысит производительность?
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2006 14:08
Всегда думал, что SPI расшифровывается как Stateful Packet Inspection - обработка пакетов с учетом состояния соединений. И информацию при этом роутер записывает не о каждом пакете, а о каждом соединении или парах адресов/адресов-портов для протоколов, не поддерживающих установку соединений...
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 00:17
Никак, придется смирится с этим
Я сам на Корбине..
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 01:49
А Security Parameter Index - это уже из раздела про IPSec :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 10:42
SPI Mode- When this feature is enabled, the router will record the packet
information passed through the router such as IP address, port
address, ACK, SEQ number, and so on. The router will also
check every incoming packet to detect if it is valid.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 12:24
Что в переводе на русский означает ровно то, что я написал. Еще раз: роутер записывает информацию о соединениях (которую, естественно, берет из пакетов :-)) и проверяет каждый последующий пакет на корректность (т.е. на принадлежность какому-либо соединению).
А Security Parameter Index - индекс записи с параметрами Security Association (SA) IPSec, может задаваться руками (в режиме Manual), может согласовываться автоматически (IKE), должен совпадать на обоих концах IPSec соединения.
Будем дальше продолжать дискуссию?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 12:27
Все образумилось =)
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 17:58
а как скорость повысить?
