Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:32
 Заголовок сообщения: Два VPN DI-804HV и FreeBSD
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 13:06
Есть условно 3 сети. В двух сетках ("А" и "В") в качестве маршрутизаторов используется FreeBSD, а в одной ("С") поставил DI-804HV.
Настроил DI-804HV согласно http://dlink.ru/technical/faq_vpn_11.php Создал на каждое соединение по VPN.
Но он поднимает VPN только с какой либо одной сетью либо "С"-"А" либо "С"-"В". На две сразу никак не хочет.
Последний раз редактировалось linuxportal Ср апр 19, 2006 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 13:18
А адресация в сетях "A" и "B" не совпадает?
best wishes, drserge
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 13:36
А сети А и Б связаны маршрутизатором на BSD?
Может проще будет поднять связь с BSD и уже там роутить подсети?
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 13:55
Насколько я понял, у каждой из сетей "A" и "B" есть свой маршрутизатор на FreeBSD, и речь не о роутинге, а об одновременном поднятии 2-х каналов на эти сети со стороны DI-804HV :-)
PS Однако без различной адресации во всех трех сетях, одновременно два канала не удастся поднять при любом выборе общего маршрутизирующего узла (устанавливающего одновременно 2 канала), если требуется, чтобы оба канала были IPSec VPN.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:09
drserge, разумеется подсети разные. Раньше в подсети "С" тоже шлюз под FreeBSD стоял и все было ОК, но вот решили поменять на DI-804HV и начались непонятки.
Эта железяка вообще может несколько VPN поддерживать? Судя по настройкам - да. Прошивка вроде последняя
Current Firmware Version: V1.43
Firmware Date: Thu, Jan 26 2006
Последний раз редактировалось linuxportal Ср апр 19, 2006 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:14
linuxportal писал(а):
drserge, разумеется подсети разные. Вообще это я упрщенную схему обрисовал. Раньше в подсети "С" тоже шлюз под FreeBSD стоял и все было ОК, но вот решили поменять на DI-804HV и начались непонятки.
Она вообще может несколько VPN поддерживать?
Однозначно может. Насчет заявленных производителем 40 не знаю, но 2-3 канала поднимал лично (один исходящий и 2 входящих Dynamic VPN).
Максимальное число каналов установить в настройках DI-804HV, надеюсь, не надо советовать? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:16
А смысл? Если BSD имеет доступ к обеим подсетям, то достатчно поднять туннель для него, а он уже сам будет разруливать трафик между 3-я подсетями.
Максимальное число каналов установить в настройках DI-804HV, надеюсь, не надо советовать? Wink
Не надо :D
Последний раз редактировалось linuxportal Ср апр 19, 2006 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:17
Да неужто проще прогонять трафик через трех провайдеров?? Что там от канала останется? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 14:20
Это упрощенная схема с тремя сетями. У меня в центральный офис 8 каналов сходится из разных концов города с разных провайдеров :-)
Везде FreeBSD и никаких проблем с количеством VPN. И вот поставили на свою голову эту железку в один из филиалов :?
Последний раз редактировалось linuxportal Ср апр 19, 2006 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 19:16
Я пользуюсь OpenVPN - и я счастлив!
(Как раз позади DI-604 виндовые сервера, а уж вам-то, с FreeBSD, вообще грех жаловаться!)
