Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Довольны ли Вы качеством работы роутера DI-604?
Да 17%  17%  [ 2 ]
Нет 83%  83%  [ 10 ]
Всего голосов : 12
 Заголовок сообщения: Проблемы с роутером DI-604
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 11:05
Уважаемая администрация D-Link! Совсем недавно, т.е 07.04..2006 г. Приобрёл роутер D-Link DI-604, для домашнего использования. Имеется выделенная линия интернет: Unlim с Real_IP VPN 300 кбит/с. Используется через роутер всегo лишь компьютер? и VoIP шлюз Linksys PAP2-NA. Проблема такова, DI-604, самопроизвольно, ночью или днём, после длительного простоя часов 4-5, самовольно рвёт PPTP (т.е моё VPN соединение), когда включаешь компьютер и замечаешь что не работает интернет, приходиться лезть на WEB-интерфейс роутера, и перезагружать его вручную, и так каждый раз. Хочу отметить, что с сетью всё в порядке, и услуги Интернет предоставляются качественно (сам в ней работаю). Беседуя в различных форумах Интернета, люди очень негативно отзываются о DI-604, называя данную марку некачественной подделкой. Я в этом не совсем уверен, и думаю что есть какой-то выход из данного положения, замена прошивки, хитрость в настройке. Помогите пожалуйста профессиональным советом! Также хочу отметить, что ради эксперимента мной были использованы другие 2 роутера сторонних производителей в качестве эксперимента, за которыми некачественной работы замечено не было. Помогите! :!:
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 12:47
Какие значения указаны у Вас в полях
Maximum Idle Time
Connect mode select
И какая прошивка установлена на устройстве?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 12:50
Хм.. Присматривался к сему девайсу. Интересен ответ - на будущее)
 Заголовок сообщения: !!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 13:33
Maximum Idle Time
Connect mode select
Maximum Idle Time - 5 minutes
MTU - 1460
Connect mode select - Connect-on-demand (хотя изначально стояло Always-on, щас пробую эту). Соединение равало на Always-on
Прошивка: Firmware Version: V3.11, Fri, Jun 10 2005
Подскажите что надо прописывать в пункте Connection ID? У меня там ничего не прописано, может быть и не надо?
И всё-таки у меня правильно настроено? Подскажите как точно. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 13:46
Этот параметр означает что по истечении этого времения(5мин) при отсутствии пакетов от маршрутизатора, соединение разрывается.
Поставьте значение Maximum Idle Time = 1440, что равно суткам, переведите Connect mode select в режим Always-on. Обязательно убедитесь в том, что соединение установлено, посмотрите status>log
Для большего удобства чтения очистите лог.
Прописаны ли DNS на машине? Возможно подключение к интернет не происходит из-за невозможности конвертировать доменное имя в IP адрес.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 13:59
Установил всё как Вы сказали:
Maximum Idle Time = 1440, но почему-то после перезагрузки роутера и вступления новых параметров в силу это в строке прописалось как: 347.73333333333335 Minutes
Connect mode select = Always-on
На машине DNS не прописаны, все получается DHCP сервером. Что посоветуете?
Ну пока что изменил параметры которые Вы указали, пройдёт ночь посмотрим не разорвёт ли соеденение. А что на счёт DNS? Стоит ли прописать и как?
И стоит-ли тргать параметры MTU и Connection ID?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:27
Пропишите на машине ДНС выданные вашим провайдером.
Исправлять остальные параметры не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:48
Станислав, а если DNS выдаються DHCP сервером? В сети всё выдаёться автоматом. Как быть?
И где DNS прописывать? А может прописать вручную и IP и шлюз? Я вот не знаю.
Соеденение чато рвёться ночью, когда машина выключена и через роутер работает только VoIP шлюз syslink PAP2-NA? И как быть со шлюзом?
Последний раз редактировалось Berkrut Ср апр 12, 2006 14:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:54
Если вы не знаете своих DNS серверов, то их можно посмотреть во вкладке STATUS. Там будут указаны какие DNS сервера(Domain Name Server) устройство получило от DHCP сервера. Но при установленном соединении с Вашим провайдером.
Пропишите их себе в настройки сетевого адаптера. DNS сервера как правило статические и их возможно прописать как для сетевого адаптера, так и для для устройства.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 14:56
А в частности соеденение рвёться ночью когда машина выключена и на роутере сидит в он-лайне только VoIP шлюз?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:02
Какой у Вас VoIP шлюз?
Сначала посмотрите будет ли рваться соединение при данных настройках.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:04
Спасибо, хорошо. Сегодня ночь пройдёт и увижу разорвалось соеденение или нет. Шлюз Linksys PAP2-NA. Что скажите?
И ещё вопрос, а не лучше на роутере компьютер и шлюх в ручную прописать нежели DHCP
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:12
Прдеварительно, перед ночью, обязательно очистите лог, чтобы можно было наблюдать за процессом.
Насчёт прописывания адресов это на ваше усмотрение.
ИМХО если компьютеров не 200, то можно и руками прописать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:14
Станислав, да что вы, компьютер и шлюз. Всего 2 шт. Как Вы считаете руками лучше и надёжнее будет чем DHCP?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:17
В вашем случае проще прописать вручную.
Только не забудьте выключить DHCP сервер на устройстве.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
