Текущее время: Пн ноя 02, 2026 11:46
 Заголовок сообщения: Ошибка загрузки NetOs loader dfl 900
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 09:49
Проблема в следующем: при очередном просмотре сего девайса было замечено что тот перетал писать логи сервера расположенного в DMZ. Было принято решение загрузить забекапенные настройки DFL900 когда устройство работало без нареканий. В процессе загрузки выдал ошибку об невозможности залить бекап в девайс из-за ошибки ввода/вывода. Устройство после этого было выкл/вкл из сети питания. После этого девайс перестал пинговаться и, соответственно, не работает web интерфейс. При подключении по консольному порту выдает следующее:
>> NetOS Loader (i386), V1.5 (Fri Jul 30 18:27:41 CST 2004)
Press <TAB> to prompt - starting in 0
wall: Inappropriate file type or format
open wall500.bin: No such file or directory
read header: Input/output error
open wall-r.bin: Input/output error
open wall: Input/output error
open wall500.bin: Input/output error
open rescue: Input/output error
Type "boot rescue" to load safe-mode kernel to
(1) rescue corrupted firmware
(2) reset password for admin
type "?" or "help" for help.
а теперь вопрос : что делать будем ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 12:55
Господа саппорт, советов не будет? По гарантии в ремонт отправлять?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 15:33
Скорре всего при выключении питания не успел завершится процесс
Чтения\Записи Flash памяти на которой хранятся все конфигрурации.
Выполните действия, рассмотреные в главе "25.5.3 Steps for EMERGENT factory reset" мануала
(ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-150 ... -2.000.pdf)
После сброса настроек прежние конфигурации потеряются.
Если ничего не получится, то необходимо обратиться в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 16:05
спасибо за совет, попробую.
ps вот в том то и штука, что питание не отключалось тк девайс запитан через бесперебойник
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
