Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:34
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 23:30
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как настроить доступ из "городской сети" в локальную..
Такая ситуация:
1. Есть городская сеть (кабельный интернет);
2. Есть локальная сеть на базе маршрутизатора DI-804HV, с настроенным коннектом кабельного интернета. Тоесть доступ в интернет и городскую сеть есть, с любого компьютера локальной сети. А вот наоборот...как настроить маршрутизатор, чтобы с городской сети можно было подконнектится к одному из компьютеров. ( К примеру если играть в сетевые игры)
Это вообще возможно? И что для этого нужно?
Буду очень благодарен за ваши ответы...
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 13:15
Данных маловато, но можно использовать PPTP-Server на DI-804HV.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 22:56
Abilizator писал(а):
Здравствуйте.
купить 804ый, на нем настроить PPTP сервер, а в винде настроить
PPTP VPN соединение через мастер соединений.
после коннекта вам будут доступны ресурсы локалки за 804ым (так, будто ваш комп включен в нее эзернетом)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 23:57
Данных маловато
немного поконкретнее:
fw:1.41
Lan
ip: 192.168.0.1 (и все локальные компьютера с адресом 192.168.0.*
mask 255.255.255.0
dhcp : disabled
Wan
connection: static
ip: 10.0.60.100 ( который задается поставщиком кабельного инета на их стороне)
subnet mask: 255.255.192.0
gateway: 10.0.127.50
domain name server: 10.0.0.1
Игра Counter-Strike:
использует порт 27015
без проблем соединяюсь к любому из компьютеров внешней сети.
но когда я являюсь сервером(игры КС) - меня во внешней сети не видят вообще.
так вот как сделать созданный сервер(игры КС) видным и игро-возможным для пользователей внешней сети =))
А для того чтобы использовать pptp сервер мне нужно настраивать VPN туннель по какой схеме?
С уважением...
 Заголовок сообщения: один из вариантов
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 13:54
Попробуй так - ВебИнтерфейс >Advanged > DMZ
http://192.168.01/dmzh.htm
указать IP - комп server-CS
- Enabled
-Apply
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 23:45
2Vik:
Да, возможно это и пройдет, но... это подразумевает изолирование этого компа от остальных компьютеров в локальной сетке.
2all: А я хотел узнать, как сделать так, чтобы был открыт доступ из "городской" сети к любому компьютеру локальной сети.. если мне известен порт, используемый для соединения. И при этом была возможность соединения внутри локальной сети.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 10:13
Нет, не подразумевает. Комп "вынесенный" в DMZ виден всеми портами как во внутренней, так и во внешней сетке и в I-nete.
... как сделать так, чтобы был открыт доступ из "городской" сети к любому компьютеру локальной сети.. если мне известен порт, используемый для соединения. И при этом была возможность соединения внутри локальной сети.
Вместо DMZ можно использовать VirtualServer, с помощью которого "выносить" наружу разные порты на разных компах локалки (порты с одинаковым номером сразу с двух компов вынести нельзя).
И в том и в другом случае, снаружи всё это будет выглядеть в виде одного компа с адресом 10.0.60.100 и в виде реального IP в I-nete.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
