Текущее время: Вт ноя 03, 2026 09:02
 Заголовок сообщения: DI-624 проблема с WAN и PPTP
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 13:48
Здравствуйте
Поиском не нашел похожей проблемы.
У меня DI-624 h/w ver. C3. Прошивка сейчас 2.53 (официальная), до этого была 2.70 (USA).
Девайс на гарантии.
Конфигурация:
LAN: 192.168.0.0/24 (LAN d-link - default 0.1)
WAN: 10.50.0.0/16 (static IP)
VPN сервер провайдера находится в подсети WAN.
Начал с настройки PPTP соединения и обнаружил, что ничего не соединяется. Включил в настройках LOG все опции, увидел такое:
Apr/01/2002 00:02:17
Drop TCP packet from LAN <-!!!
src:10.50.x.x(624-WAN):1024
dst:10.50.x.x(адрес VPN сервера):1723
Disable PPTP Pass Through
Получается так: девайс при активизации PPTP подключения к провайдеру принудительно вырубает прохождение VPN тоннеля из LAN (PPTP Pass Through). Это понятно. Не понятно, какого лешего он полагает, что мой адрес WAN=LAN???
Что делать?
Далее я сделал раз 10 reset (через http) залил более старую прошивку 2.53, и полез поиграться с настройками WAN.
Обнаружилось следующее:
При назначении на WAN адреса сети 10.50.х.х/16 мой DI-624 отказывается даже делать NAT.
пингую с компьютера внутри LAN (192.168.0.x):
ping 624-LAN: (192.168.0.1) =OK
ping 624-WAN: (10.50.x.x) = превышен интервал и т.д.
ping VPN-провайдера (10.50.x.x) = превышен интервал и т.д.
захожу в http-интерфейс ->TOOLS->MISC->Ping Test:
ping 624-WAN: (10.50.x.x) = OK
ping VPN-провайдера (10.50.x.x) = OK
меняю адрес WAN на 192.168.1.x
опять пингую с компьютера внутри LAN (192.168.0.x):
ping 624-WAN: (192.168.1.x) = OK
ping (случайно нашедшийся адрес в WAN серии 192.168.1.x) = OK
Получается, что у д-линка почему то "едет крыша" от сети 10.50.х.х
Очень надеюсь на вашу помощь, господа.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 14:17
В общем, выяснилось следующее
Не работает NAT (или может что-то еще) при адресе на WAN 10.50.х.х
Меняю на 10.49 или 10.51 все ок.
Это ж надо же такое издевательство :)
Огромная просьба у кого такой же дивайс - проверьте как у вас.
Но видимо все равно в СЦ придется ехать
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 21:34
Проблема по отказe работы NAT снята. Виноваты "глюки с проводами".
Приношу всем извинения за предоставления поспешной, тщательно не проверенной информации.
Однако проблема с PPTP осталась.
Рутер не может установить соединение с VPN сервером провайдера.
Apr/01/2002 00:02:19 Drop TCP packet from LAN src:10.50.x.x:1024 dst:10.50.x.x:1723 Disable PPTP Pass Through
Меньше всего конечно хочется услышать, что "наши рутеры рассчитаны на работу нормальных WAN - белых адресов, поэтому ничем тут помочь нельзя" :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 11:45
Схему проверил, на Wan настроил статический PPTP, без проблем подключается:
Device Information
Firmware Version: 2.53 , Wed, 20 Apr 2005
MAC Address 00-11-95-38-39-b5
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
MAC Address 00-11-95-38-39-b6
Connection PPTP Connected
IP Address 172.50.50.51
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 172.50.50.51
DNS 192.168.х.х х.х.х.х
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 348
