Текущее время: Вт ноя 03, 2026 08:11
 Заголовок сообщения: DFL-900 не востанавливает VPN
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 14:50
После обрыва связи DFL-900-(Ver2.105 на заводские настройки сбрасывался) не востанавливает заново VPN.
Пример логов
2006-01-13 17:23:18 INFO ESP/Tunnel X.X.X.X->Y.Y.Y.Y
2006-01-13 17:23:18 INFO ESP/Tunnel Y.Y.Y.Y->X.X.X.X
2006-01-13 17:24:47 INFO purged IPsec-SA Proto_id=ESP
2006-01-13 17:24:47 INFO purged ISAKMP-SA Proto_id=ISAKMP
2006-01-13 17:24:48 INFO ISAKMP-SA deleted Y.Y.Y.Y->X.X.X.X
2006-01-13 17:25:14 INFO responde new phase 2 negotiation
2006-01-13 17:25:14 INFO Begin Identity Protection mode.
2006-01-13 17:25:14 WARNING SPI size isn't zero, but IKE proposal.
2006-01-13 17:25:14 INFO ISAKMP-SA established Y.Y.Y.Y->X.X.X.X:500
2006-01-13 17:25:14 INFO ESP/Tunnel X.X.X.X->Y.Y.Y.Y
2006-01-13 17:25:14 INFO ESP/Tunnel Y.Y.Y.Y->X.X.X.X
2006-01-13 17:25:47 INFO purged IPsec-SA Proto_id=ESP
2006-01-13 17:25:47 INFO purged ISAKMP-SA Proto_id=ISAKMP
2006-01-13 17:25:48 INFO ISAKMP-SA deleted Y.Y.Y.Y->X.X.X.X:500
2006-01-13 17:25:52 INFO responde new phase 2 negotiation
2006-01-13 17:25:52 INFO Begin Identity Protection mode.
2006-01-13 17:25:53 WARNING Ignore INITIAL-CONTACT notification, because it is only accepted after phase1.
2006-01-13 17:25:53 INFO ISAKMP-SA established Y.Y.Y.Y->X.X.X.X:500
2006-01-13 17:25:53 INFO responde new phase 2 negotiation
И так по кругу с двумя тунелями.... :!:
Решается только, если снять и обратно поставить ГАЛКУ в Enable IPSec APPLY (как понимаю так жить нельзя) :D
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 18:10
Расскажите как происходит обрыв. То есть как это сэмулировать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 09:15
Отключам кабель от WAN порта. Подключаем обратно через некоторое время.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 14:15
IKE Keep Alive прописывать не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 17:07
На 900 Такого пункта нет...
На DI-804 - Да
Но дело не в этом. Проблема в DFL-900. На DI-804 рекоконект VPN не помогает. Помогает только снятие (ставка) галки на DFL-900.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 17:50
Завтра проверю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 13:00
Я отрубил второй тунель (пробуем VLAN так как надежда на DFL-900 пропадает :D, нужно иметь запастной вариант), оставил только один. Два дня было все нормально.
НО сегодня опять пропадал Инетнет. В логах было вначале, что не может быть найдена фаза 1. Потом когда появился инет, по логам все вроде нормально (тунель поднялся). Но пинги не шли. Опять пришлось снять и поставить галку Enable IPSec. И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 16:33
Так жить нельзя, сегодня опять пришлось убирать ставить галку (после этго тунель появляется через 5 секунд). (ПИНГИ НЕ ПРОХОДЯТ). Что делать перепрошивать на статую прошивку. Если да, то какую?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 11:50
Alexander Shebaronin писал(а):
Завтра проверю.
Ну и как успехи???
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:09
Завтра проверю.
Ну и как успехи???
Почему не отвечаете??
После сбоев или изменениях политик на других удаленных устройсвах..
DFL - 900 не поднимает тунель.
Завтра проверю.
Ну и как успехи???
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:16
Сказали что он будет тока в понедельник
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 11:57
У меня такая же ботва с VPN, если обрывается связь (Интернет), то востанавливается он только руками, (я бользуюсь методом сброса IPSec сессии во вкладе IPSec Sessions), решение этой проблемы нашли?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
