Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:05
 Заголовок сообщения: DI-604 проблемы с Virtual Server и DMZ
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 16:30
DI-604 H/W Ver.:F1 F/W Ver.:3.14/
WAN подкючен к провайдеру - Static IP Address.
К LAN портам подключено 2 сервера 1-й с ОС Win2K stat ip 192.x.x.1, 2-й SuSe linux stat ip 192.x.x.99. На Suse, и W2K firewall'ы отключены.
На обеих серверах открыты порты 80, 25, ну и как положено
при обращении из локалки все работает.
Пытаюсь включить DMZ, Меню->Advanced->Enabled
ip 192.x.x.1 -> Apply, девайс перегружается.
Результат - на WAN'е ни одного открытого порта.
Тоже и для 192.x.x99. Я так детально описываю потому,
что есть один момент интересный...
Запрещаем DMZ, Меню->Advanced->Disabled
ip 192.x.x.0 -> Appy. Переходим в Virtual Server, редактируем
правило Virtual Server HTTP прописываю адес 192.x.x.99(линукс сервера). Применяем, результат - ни одного открытого порта на wan'е.
И самое интересное, если замапить на 80 порт 192.x.x.1(W2K) на wan'е
появляется открытый порт и всё работает..
В чём проблема, почему DMZ не включается??, виртуал так странно себя ведёт? :?: Куда копать :?: Или девайс нести менять?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 16:49
Как DMZ - то включить?
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 проблемы с Virtual Server и DMZ
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 18:05
Про 80 порт в "Поиск".
Бигаров Руслан.
