Текущее время: Пн окт 26, 2026 05:12
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 09:27
Вначале опишу сеть, чтобы было проще понять.
Есть две локальные сети, соединенные между собой с помощью двух точек доступа DWL-900AP+. На точке доступа, удаленной локальной сети, установлена антенна круговой направленности, сама точка работает как Access Point (так как к ней будет присоединятся один удаленный комп). Вторая точка доступа, является как бы окончанием основной локальной сети и присоединяется к ней через маршрутизатор DI-604 (порт LAN присоединен к точке доступа, WAN соответвенно локальной сети), т.к. точка работает в режиме клиента. Антенна установленная на ней - направленная. Видимость прямая: примерно 100 метров.
Теперь о проблеме.
Суть проблемы в том, что в какой-то момент маршрутизатор перестает пропускать пакеты в основную сеть. При этом он перестает пинговаться из удаленной локальной сети и соответственно не проходят пинги в основную сеть. Однако, если к одному из портов LAN присоеденить комп и пингануть в основную сеть, на какое-то время помогает - пакеты начинают проходить, но потом, через некоторое время, опять перестает работать. Промежуток времени замерить не получилось, но кажется он произвольный.
В чем дело? Помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 09:35
До начала лечений рекомендую профилактические меры:
UPS, обновление FirmWare, проверку кабельной системы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 15:43
С кабельной системой все в порядке. Установил ИБП для нормального питания маршрутизатора. Все осталось так же примерно через 5 минут перестали проходит пинки в основную сеть, сам маршрутизатор так же не пиговался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
