Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: DI-804HV для двух сетей
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 13:06
Имеются 2 сети - офис, филиал. Соеденены через SDSL модемы. В качестве маршрутизаторов стоят компы с каждой стороны. Прописаны таблицы маршрутизации. Хочу вместо компов настроить DI-804HV.
Пробывал настроить DI-804HV по статическому IP, 804 друг друга видят а сети нет.
Не понятно что писать в настройках WAN строка - ISP Gateway Address.
Пожалуйста подскажите....
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 22:15
SDSL модемы в режиме моста? какие адреса у обоих модемов?
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 08:21
Модемы соеденены по выделенной линии, адреса (сетевых смотрящих на модемы) - 192.168.2.1 b 192.168.2.2 (mask 255.255.255.0 везде). Сети имеют интерфейс 192.168.1.x и 192.168.11.x соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 08:29
А в ответ тишина, "он сегодня не вернулся из боя"...
Похоже никто не хочет (или не знает) делиться знаниём..
А техподдержка и в правду безразлична к страданием пользователей два раза писал - "А в ответ тишина, он сегодня не вернулся из боя"...
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 11:06
Шлюзами надо прописывать как бы LAN-адреса модемов. В этом случае придётся ещё адреса LAN-подсети DI-804HV менять. Проще действительно настроить модемы в режиме моста и на WAN-портах DI-804HV прописать WAN-адреса модемов
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:28
"Шлюзами надо прописывать как бы LAN-адреса модемов. В этом случае придётся ещё адреса LAN-подсети DI-804HV менять. Проще действительно настроить модемы в режиме моста и на WAN-портах DI-804HV прописать WAN-адреса модемов"
Если можно, поподробнее в частности что значит ISP Gateway Address, и откуда его брать, я так понимаю при статическом IP, без него нельзя.
И не будет ли сеть забиваться широковещательными протоколами, как это уже было при настройке моста через комп., при настройке в модемов в режиме моста. Буду очень признателен...
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 12:00
в вашем случае это адрес модема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 12:10
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 17:34
чтобы сети 10.0.100.0/24 и 10.0.101.0/24 увидели друг друга придется настроить ВПН-туннель между ими. Дело в том, что НАТ на этих устройствах неотключаемый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 13:07
А если приходится соединять не две, а три подсети через "VLAN". Я так думаю, надо настраивать маршрутизацию. В чем отличие настройки маршрутизации на "роутерах 804" от настройки на компьютерах....
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 16:37
Мужчина, у вас соединение точка-точка. Тут более 2х сетей быть не может.
Если же у вас будет больше сетей, то один из маршрутизаторов ставится в центре, а остальные тоннелятся к нему.
У меня, например, в центре стоит FreeBSD, а в филиалах 804HV 12 штук. Мужду филиалами связи нет. В центре стоят сервера, а из филиалов работают терминалом.
