Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:43
 Заголовок сообщения: DI-624S и Ext.HDD. Как подключить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 12:43
Имеется девайс Dlink DI-624S. Купил внешний корпус для 3.5" HDD. Корпус - Sarotech HardBox FHD-353UF2.
При подключении к PC внешний диск опознается и работает без нареканий. При подключении же к DI-624S загорается индикатор статуса USB (типа USB-устройство подключено), но в панеле управления роутером диск не числится, и соответстенно в сети его тоже нет. Так как его подключить, что настроить? Есть ли какие-то требования к подключаемым HDD (в мануале написано, что подключать можно любые харды, никаких ограничений)?
P.S. USB flash drive подключается спокойно и виден в сети.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 16:09
Тут СТП (Служба тех. поддержки) то вообще бывает?
 Заголовок сообщения: Все просто...
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 00:16
Нужно хард в FAT 32 отформатировать, но XP FAT32 только до 32Gb поддерживает, а дальше все портит. Нужно взять утилиту http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?fat32format.htm отформатировать девайс, сразу отключить, дабы XP им не заинтересовался. Выключить маршрутизатор, выключить хард, включить хард, включить маршрутизатор, если не найдется (но USB лампочка горит), включить / выключить хард. Но при использовании, у меня есть явные проблемы со скоростью перекачки, максимальная скорость работы с расшареным устройством 1500Kb/s, хотя напрямую хард->компьютер 5000-6000Kb/s. Может Вы чем порадуете?
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 00:17
