Текущее время: Ср ноя 04, 2026 02:13
 Заголовок сообщения: DI-604 - скорость
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 22:30
Доброго времени суток.
Двое суток мучал поиск и ничего подходящего для ответа на мой вопрос не нашел, возможно тема уже обсуждалась и там указывались действия, но я, даже если ее видел, то ничего не понял, т.к. в сетях я полный ноль... Администраторы моей сети незнают как решить мою проблему. Если ответ где-то есть, то скинте ссылку, пожалуйста. А вот и моя проблема, -
Провайдер предоставляет интернет через кабель, несколько тарифов, у меня самый высокоскоростной, проблем небыло, пока на днях я не приобрел маршрутизатор DI-604 и не подключил его согластно инструкции, далее позвонил своему администратору, чтобы он переписал мой MAC-адрес. Остальные настройки связанные с управлением маршрутизатора я не менял, т.к. совершено не владею английским. Так вот если раньше скорость скачивания из интернета и внутреней сети была больше 1 мега/бит в секунду, то теперь она с трудом достигает 10 киллобайт/сек.
Прошу помочь мне разобраться с этой проблемой....
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 12:24
Сообщите версию прошивки Вашего устройства
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 19:50
оригинальная 3,11 , перед тем как создавать тему перепрошил на 3,14 ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 12:42
сегодня приходил администратор сети, помочь ни чем не смог, скорость через маршрутизатор ужастная...
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 11:56
Подобная проблема может иметь 2 причины:
1. Неудачная прошивка. Новенький роутер с h/w F1 и прошивкой 3.11 при включении в домашнюю сеть стал тормозить сразу плюс дурил при кинфигурации. Вылечилось обновлением прошивки до 3.14.
2. У роутера есть проблемы при работе на 100 Мбит/с, он для этого слишком дешевый и не может продолжительное время держать такой поток данных.
При этом, с интернетом (http, ftp, pop3, smtp и другими протоколами) торможения нет, или оно незаметно, но при обмене средствами "сети микрософт" (NetBIOS over TCP/IP) торможение страшное.
Попробуйте следующее:
1. Первым делом обновите прошивку
2. Если свич домашней сети - управляемый, попросите админа уменьшить пропускную способность на вашем порту до 10 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 18:27
было 5к/с вместо 5Мбит , заменил RJ45 каторый получил в комплекте , всё ок .
