Текущее время: Пн ноя 02, 2026 13:26
 Заголовок сообщения: настройка d--524
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 17:53
Доброго времени суток. У меня следующая проблема. В квартире стационарный компьютер подключен к роутеру кабелем, а ноутбук по wi-fi. Интернет на обоих компьютерах работает нормально, но сети между ними нет. Есть ли какая-нибудб возможность исправить эту ситуацию, или придется докупать wi-fi адаптер для стационарного компа. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 17:56
А что вы подразумеваете под "сети нет"? Один компьютер с другого пингуется?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 19:55
оба компьютера друг с друга пингуются, а в сетевом окружении друг друга не видят
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 20:37
в итоге с ноутбука по wi-fi я нашел в сетевом окружении стационарный комп, который соединяется с роутером кабелем. А со стационарного ноутбук не виден в сетевом окружении, хотя пинг проходит
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 08:55
Настраивайте OС
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 15:42
Сравните настройки сети на обоих машинах. Проблема в настройках, а не в раутере.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 11:23
Подскажите пожалуйста, чайнику в этих вопросах, ситуация следующая:
станционарный компьютер (через сетевую карту) и ноутбук (через wi-fi) соединены с роутером DI-524, при этом на обоих компьютерах работает интернет - но нет локальной сети между ними, потом на станционарном компьютере удалось увидеть ноутбук, но на сам ноут ни в какую не хотел видеть настольный комп.
Тогда решил соединить дополнительно кабелем роутер и ноутбук (через сетевую карту), после копания в настройках - компьютеры видят друг друга, есть доступ к общим документам и принтеру, интернет работает нормально, вроде проблем нет...
Однако есть сомнение: правильное ли это решение? или компьюты должны видеть друг друга при правильной настройке, когда оба просто подсоединены к роутеру, станционарный компьютер через сетевую карту и ноутбук через wi-fi соотв.?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 12:05
По-настоящему в таокй ситуации вы в сетевом окружении компьютеры не увидите, попробуйте прописать ресурсы по IP-адресу
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 13:08
Да что вы? У меня прекрасно все работает с 524. 2 компа по кабелю, 1 ноут по wifi. Все компы видят друг друга в сетевом окружении.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 13:15
меня волнует правильно ли я сделал, как сказал выше, т.к. должна ли работать связка:
настольный комп (провод) --> маршрутизатор --> ноут (Wi-Fi)
т.е. она конечно работает но только инет, а компы друг друга не видят, локально сети нет, при подключении ноута дополнительно кабелем в марштрутизатору, локальная сеть между компами есть
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:54
Должна работать и работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
