Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: FAQ по d-link di-524
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 23:02
для чего нужен такой рутер ?
чтобы расшарить общие ресурсы на
1. компы с сетевувой 10/100
2. компы- чаще нотебуки с wifi
по стоимости устройства легко предпложить что оно будет использоваться в домашних условиях
часто местные локальные используют доступ к инету через vpn , одновременно позволяя юзать и местные ресурсы сети
таки вот пока на di-524 это не реализованно
самое главное ожидание выхода новой прошивки для одновременного доступа всех устройств подключенных к роутеру , как к локалке так и к инету , используя vpn на роутере
(di-524 соединяемся с инетом по vpn
wan - pptp
все коннектится
инет работает
местная сеть нифига)
новая прошивка 2.03
ftp://ftp.dlink.de/di/di-524/driver_sof ... 051124.zip
не решила этой главной проблемы
ссылки на предидущие темы и ответы сотрудников d-link
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... hlight=524
если кто сможет решить данную проблему плиз напишите :)
спасибо
да кстати частенько и у меня связь с инетом рвалась , используя новую 2.03 прошивку - пока таких глюков не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:00
для организации фтп
http://www.portforward.com/english/rout ... 24/FTP.htm
работоспособность emule
http://www.portforward.com/english/rout ... /eMule.htm
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:05
См. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=20046
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 12:38
это все понятно можно и сюда добавить :)
( у самого так стоит , но хотелось-то для всех компов)
для организации одновременного доступа к инету и сети провайдара ОДНОГО компьютера необходимо следующее :
А вот если настроить "WAN+Static IP Address" (в моем случае IP статический), то можно на своем компе сделать 2 подключения - VPN и обычное, и настроить маршрутизацию.
проблема разрыва связи может решить прошивка 2.03
у меня по-крайней мере нотебук по wifi - сейчас работает стабильно
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 13:36
Спасибо, попробую.
А провда, что не стоит перепрошивать через Wifi коннект?
На http://www.dlink.com так написано.
А то неохота его с холодильника снимать и проводки к нему подключать. :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 15:09
Зависит от реализации... Если у роутера есть возможность сначала "закачать" содержимое прошивки в буфер, затем проверить целостность, затем прошиться, то это супер и тут WiFi не проблема...
Если же он начинает прошиваться и при этом ещё продолжает докачивать хвост прошивки, то это "вилы"...
Я честно не знаю как это делают, только общие мысли...
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 19:44
видимо лучше не стои по wifi прошивку того
все может быть , враги несчастный случай или
ну его , по меди как-то надежней :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 18:12
может кто поможет в данной ситуации:
1) заходил на www.dlink.com и искал прошивки для роутера di-524, но там есть всего 3 картинки (к ним привязаны 3 ссылки): для версии A,C,D, но нет для B (собственно такой есть в наличии)
2) прописываю все настройки на роутере для PPTP:
192.168.18.60 статику
255.255.254.0 маска
192.168.18.1 шлюз
192.168.0.1 днс
для VPN:
логин/пароль
адрес VPN сервера
для ПК:
динамически получаю с роутера
на роутере для внутренней сети:
192.168.2.1
255.255.255.0
итог:
внутренняя сеть работает (внутри роутера), локалка провайдера работает, а интернет не работает
смотрю статус на роутере: пытается подключиться по PPTP - далее идет дисконнект
хочется чтобы был инет - как этого добиться?
если в данной ситуации для ответа на мой вопрос поможет лог файл, то будет предоставлен
PS кстати как там на счет новой прошивки?
 Заголовок сообщения: DI-524 (VPN + Internet) Big problem.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 19:07
:oops:
Боюсь показаться нескромным. У меня таже проблема. Интернет через локальную домовую сеть прекрасно работает на 3 компьютерах, а внутреннюю локалку поднять не удается.
Если указать напрямую статический ИП с путем на расшаренный ресурс, то комп. на котором находится данный ресурс через 5-15 минут уходит в "даун", который лечится только перезагрузкой.
Вопрос 1. Если ЛС работает 5-15 минут, то скорее всего это всетаки прошивка, или устройство вобще не предназначено для ЛС?
Вопрос 2. Без втыкания Интернета ЛС так же не поднимается (см.описание проблемы), значит дело не в мощности аппарата.
Вопрос 3. Удалось ли найти прошивку, которая это дело лечит. Если Да, дайте пожалуйста ссылку. На данный момент стоит прошивка поставляемая с устройством с буквой b на конце.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 18:26
новая прошивка 2.03 для rev.B висит сверху топика
только она не решает данных проблем :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 11:54
сведения о vpn:
тип сервера: PPP
проверка подлинности: MS CHAP V2
шифрование: MPPE 128
сжатие: нет
формирование пакетов многоканального PPP: выкл.
вопрос: может ли Di-524 работать с такими настройками сервера?
(если повторяюсь, то киньте плз ссылку)
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 13:16
A po4emu na rossijskom ftp poslednija versija 2.02 a na nemeckom 2.03??
Etu nemeckuju versiju mozno vobshe stavitj?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 13:17
