Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:56
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 17:29
Требуется помощь.
Используется оборудование D-Link DI-824VUP+
Описание проблемы: не пингуется внутренняя сеть.
Постановка задачи: дать возможность подключиться клиенту WinXP через
VPN к офисной сети.
Что делали:
- Сделали сброс настроек на DI-824VUP+
- Согласно описанию "Установка VPN соединения между Клиентом WinXP и
DI-804HV" (http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php) настроили
клиентскую машину (WinXP) и само устройство DI-824VUP+.
Рассматриваем конфигурацию сети как в примере из FAQ.
- Пробуем пинговать адрес из локальной офисной сети (192.168.3.183) -
пинги не проходят, но VPN-соединение устанавливается (ESP tunnel,
IKE established).
- Если пинговать внутренний порт DI-824VUP+ (192.168.3.1) - то пинги
проходят.
Что не так? Кто мне сможет помочь?
Делали все по примеру из FAQ (http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php).
Firmware стоит последняя (v105b06), перед настройкой сбрасывали на DI-824VUP+ всё по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 18:00
IP-PBX member
на 192.168.3.183 установить шлюз 192.168.3.1
и соответственно у других устройств и пк если надо
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 18:26
Спасибо большое, действительно помогло. Как я мог забыть!
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 18:32
А можно как-то сделать, чтобы компьютер, подключившийся по VPN через Интернет мог полноценно работать во внутренней сетке (т.е. чтобы он представал как локальный пользователь с локальным IP - например 192.168.3.184).
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 19:09
Пока поробую настроить PPTP-сервер ( http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php#2 )
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 12:30
Да, всё правильно - именно PPTP-сервер должен вам помочь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
