Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: Проблема в СТРЕМ ТВ 524Т + 700АР
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 20:28
Уважаемые господа!
:P Только тяжкая проблема одновременного просмотра ТВ и Интернета привела меня к Вам.
Стандартные настройки 524 для СТРИМТВ без DHCP позволили по проводам одновременно смотреть и стримтв и юзать инет на компе.
Однако же подключенная к этой сетке точка доступа 700АР с фиксированным адресом и включнным DHCP сервером расшаривает инет только тогда когда по кодеру нет видеопотока (даже в момент просто листания по подписке или программе инет есть) только переходишь в славный режим просмотра(хотя бы даже предпросмотра - отрубается).
Попытка отключить на 700АР DHCP приводит к том, что точка становится недоступной на некоторое время, в том числе и в web режиме управления, попытки хард ресета приводят к тому, что она появляется на том же адресе внутренней сетке, который ей был ранее присвоен (но не на заводских настройках) и в web интерфейсе пропадает на хрен вся графика. Далее включение режима DHCP реанимирует данное славное произведение компании DLINK, а затем все продолжается так же как и раньше. :( :(
Судя по всему можно было бы решить проблему разделив траффик у 524Т так как это делается у момеда Paradyne - то есть физически привязав его к конкретным портам 524 - но как это делается - я к сожалению не знаю.
Попытка привязать роутинг соединений на определенные IP адреса (это легко делается) ничего не дал - если бы можно было бы МАС адреса прописать на определенные соединения - все было бы проще. :?: :?: :? :shock: :twisted:
Сергей Ц.
Стрем ТВ с WiFi доступом
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в СТРЕМ ТВ 524Т + 700АР
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 20:41
А в вифи они не привязываются, они токо к комутаторским портам привязываются.
Из теории приходит на ум токо такой вариант - связать жостко мак-адреса и мултикаст, штоб тв в вифи не попадало. Или, используя QoS из 524 задать приоритеты на конкретные сервисы (сперва http, dhcp, а уж потом все остальное).
 Заголовок сообщения: и на том спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 20:47
Из теории приходит на ум токо такой вариант - связать жотко мак-адреса и мултикаст, штоб тв в вифи не попадало. Или, используя QoS из 524 задать приоритеты на конкретные сервисы.
Вот на эти теоретические изыскания я еще не дорос - не знаю я что это такое :D :?:
Как их жестко свяжешь :?:
Сергей Ц.
 Заголовок сообщения: Re: и на том спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 20:54
Почитайте мануал к 524-му - девайс вполне это все способен, вот насчет практики - не скажу, не смог купить, потому юзаю другой девайс. Но метил именно на него - для стрим-тв, имхо, более всего подходит.
Незнаю наскоко такой вариант сложнее - передавать мултикаст тольно на aminet, а на вифи - непередавать (по моему это igmp proxy, есть там в 700ап такое?).
