Текущее время: Пн ноя 02, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-G604T[Подох, засранец] :P
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 23:36
Значит так, есть пара вопросов.
Модем не работает, при включании, судя по лампочкам, проходит тест LAN портов и все. Лампы статус и Адсл не мигают.
Значит так, есть вопросик, если у кого-то есть вощможность вскрыть брюхо у данной модельки и потыкать мультиметром в один элемент.
Возможно, в нем дело. Похож на диод, находится возле входа для блока питания. Идут в рядок три штуки, за ними, параллельно им, крайний слева, еще один, но он меньше размером, чем все рядом стоящие.
Всего их пять штук.
Так вот, этот диод, если звонить его контакты, то прозванивается в одну сторону в течение 1-2 секунд и все, потом, при смене полярности, звонится 1-2 секунды и так по кругу.
Вот, в общем-то, интересует данный элемент.
Если есть возможность, то хотя бы скажите, как правильно он называется, для дальнейшего поиска в магазинах и замены. :P
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 11:27
Судя по показаниям прибора это не диод а конденсатор... танталовый... так-что неисправность скорее всего где-то выше, отнесите лучше в сервис, пока совсем не добили...
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL-G604T[Подох, засранец] :P
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 12:39
Всего их пять штук.
Очень похоже на диодный мост, а то что звонится - на низкочастотный конденсатор. Если хоть какие-то лампы горят - значит с питанием все ок. тут возможно трабл с портом адсла, раз он не горит. Поскольку лампы конфигурируются програмно, то рискну предположить, что и программа грузится, но видать зависает именно на этомсамом порте. Хороший совет - в будущем используйте сплиттер.
А щас - токо в сервис, и лучше там не говорить, что вы его вскрывали.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 22:53
Здравствуйте. Спасибо всем за ответы, проблема оказалась не в "железе".
Сегодня ходил в офис D-link на Алексеевской, при мне модем перепрошили и все теперь замечательно работает.
Хочу сказать огромное спасибо работником тех. поддержки (или как это правильно называется) за оперативную и качественную работу.
С уважением, Boffka.
