Текущее время: Пн ноя 02, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: Вопрос PPTP для DI-804HV
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 14:50
Подскажите как подключиться к сети через PPTP.
Имеется офисная сеть 192.168.96.*.На ней стоит 804:
WAN
IP Address 172.16.4.42
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 172.16.4.1
Primary DNS Address 172.16.1.186
LAN
IP Address 192.168.96.20
Компьютер находится в городской сети, windows XP
IP Address 172.16.3.19
На DI-804HV меню VPN включена
VPN галочка
NetBIOS broadcast галочка
Max. number of tunnels 2
PPTP Server:
PPTP Server галочка
Virtual IP of PPTP Server 192.168.96.1 (локальной машины с таким адресом нет)
Authentication Protocol MSCHAP
Имя туннеля, пользователь, пароль
Соединение по PPTP проходит нормально, но не получается войти в локальную сеть.
Со стороны компа ping 192.168.96.20 и 192.168.96.2 проходит, а вот машины локальной сети не пингуются.
Со стороны DI-804HV ping на все кроме 192.168.96.2
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 02:53
Virtual IP of PPTP Server 192.168.97.1
См.также здесь - http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.p ... 803#107803
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 21:37
Моя сеть (домашний комп 172.16.3.19) < -- > (172.16.3.1 сервер провайдера Интернет и городской сети 172.16.4.1) < -- > (172.16.4.42 DI-804HV 192.168.96.20) < -- > (192.168.96.15 машина в офисе).
Туннель нормально стыкуется. Virtual IP of PPTP Server – 192.168.0.1 . Ping идет на ip 192.168.96.20 , 192.168.0.1, 192.168.0.2 , 172.16.4.42. Routing в DI 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.96.20 . Машина 192.168.96.15 молчит.
Теперь опишу про свои шаловливые ручки. Изначально ничего не получилось, т.к. Virtual IP of PPTP Server был равен 192.168.96.1. Прочитал в форуме что это неправильно. Исправил на 192.168.0.1. Пинги пошли как я описал чуть выше. Затем прописал routing в DI-804. ВСЕ ЗАРАБОТАЛО, радости не было предела. Затем мне показалось этого мало и я поменял динамический IP на компе на 192.168.96.21, а router исправил с 192.168.0.0 на 192.168.96.0. Естественно ничего не заработало. Вернул предыдущие настройки. ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО НУЛЯМ (нет пинга на 192.168.96.15, а был).
Кстати в форуме написано что под XP надо прошить route, после включения туннеля, на маску 255.255.255.255, она действительно не прошивается. Зато появляется возможность прошить на 255.255.255.0. Только это ни дает ни какого толку.
Подскажите что мне сделать, может сброс на заводские настройки?
