Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:29
 Заголовок сообщения: Проблема с DHCP в DI-804V
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 00:20
Добрый день!
У меня появилась следующаяя проблемма. В настройках DI-804V отключаю сервер DHCP, но он не отключается! Примерно, каждые 5 минут у моей машины изменяется IP - невозможно работать с FTP и Telnet. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь!
С уважением!
Ярослав
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DHCP в DI-804V
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 01:20
Iaroslav Shatkevitch писал(а):
Добрый день!
Посоветовать что-нибудь?
Пожалуйста!
Выставить на рабочей станции адрес явно.
Например: 192.168.0.4 :wink:
А теперь по делу: наверное Вы меняете настройки, но не сохраняете их. Т.е. они не вступают в силу.
Если это не так, то обновите версию прошивки.
Взять новую можно с FTP://FTP.DLINK.RU из соотв. раздела для своей ревизии. Ревизия устройства написана на задней стороне.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 11:23
В этом-то вся проблема - явное назначение IP ничего не дает (под Win2K все равно выкидывает из Telneta каждые 5-10 минут, а под Win98 вообще при явном указании IP нет интернета!), настройки я записываю - Save & Restart (к тому же флажек рядом с опцией Enable DHCP Server Functions остается снятым после записи, так что настройки он записывает :)); Firmware у меня стоит самы последний.
Заколдованное место просто какое-то :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 15:15
Работал ли маршрутизатор нормально хоть когда-то?
Если нет, то регистрируем его, заполняем форму, где описываем проблему (лаконичное "не работает" в данном случае не годится) и тащим в Сервис.
Примерно 1% брака нормальное состояние. Для таких случаев гарантия и придумана.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 15:19
Ну, значит делать нечего :( Потащу в сервис...
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2004 23:33
Какой DHCP ?
Там есть клиентский и для управления.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 00:30
ands писал(а):
Какой DHCP ?
Хммм, Advanced Settings > DHCP Server Settings... А где там еще есть управление DHCP? Что-то не нашел...
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 00:45
В старых прошивках было. А принципе на какой срок выдает DHCP сервер ? Ведь запрашивает клиент, да и при поднятом сервере клиенту все равно, что у него, от сервера, или статика прописана в той же подсети. Может в сети еще один DHCP поднят ? Насколько я понял, IP меняется у клиента ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 09:53
Модератор
Модератор
После внесенных изменений, перегрузите устройство по питанию.
Виктор Колосов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
