Текущее время: Пн ноя 02, 2026 01:55
 Заголовок сообщения: Вопрос про DDNS
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 23:46
можно ли с помощью его поменять свой хост? зарегался на DynDNS.com
поставил этот хост при пинге его видает мой ип но не привязывает его(хост остается тот же от прова). можно ли поменять хост другим способом допустим у меня хост test.com(от прова) могу ли я с помощью роутера сделать *.test.com? можно вобще поодробние об этом всем :wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 02:30
Вы хотите чтобы Вам именно здесь поподробнее рассказали всё о DynDNS ??? А почему бы не почитать FAQ именно на их сайте?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 23:26
расскажы как можно хост сменить(который дан провайдером) через роутер, могу ли я сделать если хост допустим inet.test.lv то могу ли я делать *.inet.test.lv? или допустим зарегать бесплатный домен как его и где выстовить можно? модель DL-614+
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 23:27
этот пост надо удалить
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2006 21:33
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2006 18:53
это называется обычно Wildcards
Selecting this option turns on wildcards for your hostname. Lets say you have host llyod.no-ip.com with wildcards turned on. anyname.llyod.no-ip.com would point to the same ip as llyod.no-ip.com. This is useful if you want to setup virtual hosts for your personal web server
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2006 01:35
такого в настройках роутера не нашёл :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 00:23
это в настройках DDns на сайте, а не у себя на роутере.
Я проверил, работает, а вот "апдате" не знаю, т.к. у меня статик, то не напряжено, хотя роутер вроде даже и не пытается зайти и произвести обновление информации (ип-адреса) на сайте дднс...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
