Текущее время: Вс ноя 01, 2026 06:39
 Заголовок сообщения: DG-102SH в качестве маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 16:40
Использую DG-102SH в качестве маршрутизатора (включены DHCP и NAT). Ну и как голосовой шлюз тоже. К шлюзу нет нареканий, поэтому пишу сюда.
Схема подключения D-Link DSL-500T (в режиме bridge) -> WAN DG-102SH -> LAN DG-102SH -> switch с компьютерами.
DHCP работает и IP-адреса раздает.
Но скорость доступа во внешнюю сеть - как на диалапе... файлы рвутся, WEB-страницы с большими картинками - битые...
Если подключить комп минуя DG-102SH (напрямую к 500T) - скорость шикарная и ничего не рвется. Значит затык в DG-102SH.
DG-102SH:
Boot PROM Version 0.0B21-D
Firmware Version 0.0B62-D
Пробывал менять MTU на WAN с 1454 (по умолчанию) на 1500 - не влияет. Больше рубильников и крутилок не нашел.
Есть идеи ?
Последний раз редактировалось diman73rus Чт фев 02, 2006 13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 21:31
up
проблема актуальна.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:33
up
всё еще актуально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 00:20
Если уж Вы заговорили про МТУ, то вот Вам кусок моего файлика:
экспериментальное определение MTU на маршруте:
ping www.ru -f -l 1472 - ok
ping www.ru -f -l 1473 - Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
Значит MTU = 1472 + 28 = 1500
28 = 42 (заголовок ping-а вкл. IP+Eth) - 14 (заголовок Eth)
28 = 20 (заголовок IP без опций) + 8 (заголовок ICMP)
См. также pingMTU.bat, в котором написан последовательный перебор длины -l от 1300 до 1500
Исследую провайдера:
ping www.ru -f -l 1372 - ok
ping www.ru -f -l 1373 - Требуется фрагментация пакета, но установлен запрещающий флаг.
Значит MTU = 1372 + 28 = 1400
При этом (при настройке vpn без сжатия) через LAN ходят пакеты:
ping -> www.ru (echo-request) 1451 (eth-пакет) - 14 = 1437 (IP-пакет)
ping <- www.ru (echo-replay) 1455 (eth-пакет) - 14 = 1441 (IP-пакет)
При включении сжатия пакеты имеют меньший размер.
Ссылки на реестр:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\код(ID)_адаптера\Connection - Параметр Name этих разделов содержит имя сетевого подключения, указываемое в папке «Сетевые подключения»
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\код(ID)_адаптера
http://support.microsoft.com/default.as ... u%3B314825
pingMTU.bat :
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1300
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1301
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1302
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1303
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1304
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1305
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1306
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1307
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1308
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1309
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1310
ping %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 -l 1500
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 09:54
у чему бы это ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 10:25
IP-PBX member
2 diman73rus
я об этом писал раньше в разделе воип
пользуйтесь поиском
НАТ в h323 устройствах действительно очень медленный
и это никак не исправить
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 11:56
а с SIP-ом ?
