Текущее время: Чт окт 29, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: DFL-100: Routing troubles :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 17:47
Есть две площадки:
1. Сервер с тремя картами(подсетями)
- 192.168.45.0
- 192.168.46.0
- 192.168.47.0
2. Сервер с двумя картами(подсетями)
- 192.168.95.0
- 192.168.97.0
Есть два DFL-100
1. 192.168.45.3
2. 192.168.95.3
Между DFL-100 поднят VPN тоннель, собственно в свойствах тоннеля указаны подсети 192.168.45.0 и 192.168.95.0.
Все прекрасно работает из 95ой в 45ую и обратно, но попась из 45ой подсети в 97 нереально :( при трассировке маршрута видно, что DFL выкидывает пакеты наружу, вместо попытки запихать их в тоннель. Если прописать на DFL статисческую маршрутизацию - эффект тот же :(
Что можно сделать? не поднимать же еще тоннели - это будет явно нонсенсом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 19:21
IP-PBX member
да, поднимать
учите матчасть
одна подсеть - один тоннель!
или маску сети меняйте. думайте как
зы. и это все впн-роутеры, не только длинк так работает!
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 19:31
alex_u2 писал(а):
да, поднимать
учите матчасть
Софтварный VPN тоннель Netware - без проблем запихивает пакеты в тоннель согласно правилам маршрутизации... не пойму почему это не может делать тот же VPN роутер... спрашивается в каком месте он тогда роутер :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 19:44
IP-PBX member
еще раз скажу
сказать какие? только в ЛС
а так променяйте маску - 255.255.0.0 думаю заработает
AB4790-RIPE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
