Текущее время: Пн окт 26, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Di-604 в связке c DSL 300G
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 00:00
все это для стрима
Сам модем работает отдельно нормально-но как его с роутером согласовать, ума не приложу, так как первый раз
Не подскажите, что и где надо в роутере вбить, кроме как логина и пароля?
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 12:56
Изложу вопрос по другому :oops:
Роутер Di604 надо с конфигурировать с модемом DSL300G, естетственно они соединены по WAN, ну а роутер с сетевой картой
Все диодики горят, все работает, а что в роутере прописать и где, кроме логина и пароля-не знаю, что бы инет заработал, причем прописал логин и пароль и PPPoE соединение, главное образовалось, как пишет роутер:), вот только еще что-тонадо сделать, все перепробывал прописывал и статический IP стримовский 10.10.10.9 и маску 255.255.255.0 и шлюз 10.10.10.10, ну толку нет:(, или не туда смотрю?
Последний раз редактировалось HIS Пт апр 09, 2004 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2004 22:22
Да, видать всех поставил в тупик:)
Господа из D-link, у меня аж два продукта от вас:))), посоветуйте уж чего-нибудь=))
P.S Ну чайник я пока в этом :oops:
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 09:48
Ничего больше не надо прописывать, ip адреса он автоматически получит. Если PPPoE соединение установилось, и при этом Интернет не работает, значит неправильно настроены компьютеры. DNS-ы стримовские Вы на них прописали?
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 09:57
Компьютер один:)
А DNS вот как раз и не прописал :?
Почему не прописал, потому что, например, если только модемом пользоваться, без роутера, то интеренет и без DNS работает :roll:
Спасибо за совет;)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2004 18:18
Viktor Platov
Не помогло :( - ввел DNS стримовские оба-тоже самое- PPPoE коннект роутер показывает, а странички не открываются
А я не пойму IP и шлюз вводить обязательно? а то Static IP показывает в статусе вместо PPPoE
Блин-в трех соснах запутался:(
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 08:57
А у компьютера default gateway на Di-604 прописан?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 10:08
192.168.0.1? Ну конечно, в настройках сетевой-без этого же в роутер не попасть:) или не о том я?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 10:10
Попасть-попасть...
А что скажет ping 194.87.0.50?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 11:58
Надо попробывать будет, сейчас просто на работе
Попасть можно, а как?:)
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 22:12
Viktor Platov
Немного свежой информации
Пинг 194.87.0.50 проходит, задержка 70-74мс это о чем-то говорит?:)
Но ситуация тажа-connect есть, страницы не открываются
DNS местами менял-не помогло, DHCP server disable, хотя играет это роль какую, пробывал enabled, без разницы
Даже и не знаю, что там еще нужно :oops:
И вот еще что-после роутера, не могу зайти просто в сеть по модему некоторое время-пока PC не перезагружу-видать соединение от роутера остается какое-то время?, два раза естественно он меня не пускает
Вот такие дела
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 09:10
HIS писал(а):
Viktor Platov
Вот такие дела
Откуда пинговали?
Если с компьютера, то дело однозначно в DNS серверах, вернее в их отсутствии.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 09:48
Конечно с компьютера пинговал, и два DNS в пункте PPPoE роутера прописаны!!
Причем, даже если DNS не прописать, коннект все равно устанавливается
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 09:50
IP DNS серверов точно правильные?
Сами DNS сервера пингуются?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 10:15
Да, стримовские вот они
212.188.4.10 (первичный)
195.34.32.116 (вторичный)
Пинг не додумался проверить DNS, вечером проверю, такое впечателние, что какой-то маленькой детали не хватает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
